голф3-гасне по време на движение
xrema
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:47
Мнениеот xrema » Сря 26 ное 2008 20:18
имам голф3,97г.,1.6/инжекцион/,101к.с. От 2 месеца ми прави проблем. Гасне при спряло състояние,по време на движение на скорост и по инерция.Моля,помогнете ми!!!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 26 ное 2008 21:20
Пробвай с почистване на дроселовата клапа, или пък стъпково моторче :roll:
xrema
Мнениеот xrema » Сря 26 ное 2008 22:06
Казаха ми,че този модел голф нямал датчик на хол.Вярно ли е?Защото в доста от темите пише,че проблема може да е и от него?Извинявам се за глупавите въпроси :oops: ,но мога ли сам да поправя стъпковото моторче и къде се намира,защото не попадам на свестен майстор? :oops:
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Сря 26 ное 2008 23:13
xrema написа:Казаха ми,че този модел голф нямал датчик на хол.Вярно ли е?Защото в доста от темите пише,че проблема може да е и от него?Извинявам се за глупавите въпроси :oops: ,но мога ли сам да поправя стъпковото моторче и къде се намира,защото не попадам на свестен майстор? :oops:
Този мотор има датчик на хол в делкото от които обаче не може да ти гасне понеже тои е фазов, има и датчик на коляновия вал от които може да гасне , прожерка на осцилоскоп е най-точния начин за проверка , но според мен проблема е от бобина-комутатор , или бензинова помпа
tonto
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 23:39
Местоположение: Костинброд
Мнениеот tonto » Сря 26 ное 2008 23:23
Тъкмо и аз щях да пиша за бобина или горивна помпа. Стъпково моторче АБСУРД да прави проблеми с гаснене - признаците при дефектирането му са коренно различни (неадекватно сменяне на оборотите).
Не знам какво са им намразили хората на тия стъпкови моторчета, та каквото и да прави двигателя, все тях обвиняват :shock
latincho
Регистриран на: Нед 22 апр 2007 13:46
Мнениеот latincho » Чет 27 ное 2008 9:53
Здравей!Имах същия проблем .Гаснеше когато си искаше ,даже по време на изпреварване/ужас/.Проблема беше в реле №30 под таблото .Имаше 2 спукани спойки.От тогава нямам никакви проблеми.
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Чет 27 ное 2008 10:57
Датчик на хол..., делко.., кабелите от делкото, това е най често срещана, при мене беше така...
vlast079
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 14:43
Мнениеот vlast079 » Чет 27 ное 2008 11:04
здравейте имах и аз същия проблем милналата година на път за морето оказа се че е бензиновата помпа смениха ми я в сервиза на фоксваген в Бургас и от тогава никъкви проблеми да чукам на дърво де
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
пр
Мнениеот hipnotic » Чет 27 ное 2008 11:10
колега моя е 1,6 i 75 коня имах същия проблем , оказа се 4е е от дат4ика на хол но преди да го разбера смених и бобината с комутатора понеже бе6е цъфнала явно от мн зор. Смяната за моита кола на дат4ика на хол с комп.диагностика ми излезе 115 лв.надявам се да сам ти бил полезен! :D
ivanov72
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 8:38
Местоположение: Дупница
Мнениеот ivanov72 » Чет 27 ное 2008 12:40
Със същия Голф, при мен се оказа датчика на коляновият вал.
biskatabl
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 21:40
Мнениеот biskatabl » Чет 27 ное 2008 17:15
Виж клемореда (на контактния ключ) Според мен ако е от него като изгасне сама колата когато е на място и лампите на таблото би трябвало да изгаснат (не си написал при теб как е)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
