Голфчето ми загрява трудно
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Чет 27 ное 2008 14:54
Здравейте колеги имам следният проблем: Колата Голф3 загрява много бавно когато съм включил парното още на тръгване и даже не качва повече от 70 75градуса по дестинацията центъра на София-Дружба2 което е 10км и говорим за ненатоварено време без задръствания. Интересното абаче е че когато не карам на парно колата загрява малко по-бързо и си качва работна температура обаче пуснали парното и след малко стрелката пада от 90 на 75-80 градуса. И други приятели с VW ми казаха че имат този проблем но незнам дали термостата е заминал или просто колата си е такава. От както стана големия студ и разхода ми се качи с близо 2.5-3 литра, бече 9 градско в момента е към 12. Помагаите колеги защото работата нее розова!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 27 ное 2008 14:56
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Чет 27 ное 2008 15:14
мерси колега изчетох всичко пък и цената на моят е 14 лева с капачката е 22 мисля да го сменя и да видим какво ще стане
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 27 ное 2008 15:21
Първо го провери и тогава го сменяй.При пуснат вентилатор на мах
нормално е да загрява много по-бавно при студено време.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Чет 27 ное 2008 22:57
Никакъв проблем нямаш... Студено е неможе да ти загрее толкова бързо пък и 75 - 80 грасуса си е напълно нормално...
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 28 ное 2008 8:57
Със сигурност е термостат /мотиви: трябва да ти загрява на тази темп. за около 5 км и не трябва да се влияе чак толкова от вентилатора на парното/ Лесно се проверява - загряваш я на място на 90гр. и малко преди това да стане пипаш двата мъркуча дето отиват в радиатора. Ако са горе-долу еднакво топли, значи е заседнал отворен /долният трябва да бъде чувствително по - студен, ако вс. е ОК/
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Пет 28 ное 2008 9:56
мерси колеги днеска сум го отделил деня на колата и ще проверя всичко за което ми споменахте пук и после ще ходя на диагностика при Иво в Горубляне да видим за разхода дали има нещо нередно
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Съб 29 ное 2008 23:07
вс е ок колеги смених термостата и се оправиха нещата стария го загледах и не затваря докрай това е бол проблема сега за няма 3-4 км и вече колата е в работна температура. Мерси на всички които ми писаха
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 29 ное 2008 23:14
maslinkov написа:Със сигурност е термостат /мотиви: трябва да ти загрява на тази темп. за около 5 км и не трябва да се влияе чак толкова от вентилатора на парното/ Лесно се проверява - загряваш я на място на 90гр. и малко преди това да стане пипаш двата мъркуча дето отиват в радиатора. Ако са горе-долу еднакво топли, значи е заседнал отворен /долният трябва да бъде чувствително по - студен, ако вс. е ОК/
Колега може ли да те поправя малко?Ако термостата работи нормално и отваря когато трябва долния маркуч не трябва да е малко по-студен,а не трябва въобще да се е затоплил,преди течността в малкия кръг да е достигнала нужната температура.
