тракане отпред на поло
Layer
Мнениеот Layer » Чет 27 ное 2008 16:35
значи като карам с 50 и не давам много газ се чува все едно някаква верига има а не ремък,като дам газ изчезва. не е много силно ама ме притеснява.
от какво може да е.разхлабена ролка ли :roll:
ба.и двете коли ми се счупиха на един ден
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 ное 2008 17:19
накладките да не са
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 27 ное 2008 17:20
лагер,карета...... :roll:
Layer
Мнениеот Layer » Чет 27 ное 2008 17:33
от двигатела като ли се чува.
няма как да е накладки като не ползвам спирачка а леко газ и като натисна повечко спира.
лагер на кое,колето абсурд-знам как бучи.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 27 ное 2008 17:36
da__buzz написа:от двигатела като ли се чува.
Не бучи а бие.... Бучи задния... ЕМи ако е от мотора провери дали на изключена предавка го прави и на натиснат съединител..... :roll:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 27 ное 2008 17:38
а като е на празен ход на място като стои не трака ли? ако трака само по време на движение по вероятно да е каре, а ако си тряка на място като си по вероятно да е лагер-на компресора на климатика,на опъващата ролка-ако има за климатика такава,на динамото,на водната помпа, ха помпата на хидравликата
даже си мисля че по вероятно да е каре ,щом като си караш с 50 и дадеш газ и тракането изчезва
а я си провери стегнати ли са ти болтовете на джантите,преди време бях останал само с 2 болта и си тракаше и като подам газ да тръгне да ускорява и тракането спираше
Layer
Мнениеот Layer » Чет 27 ное 2008 17:42
на свободна не го прави.
само на скорост и то като карам спокойно,ако кракът ми тежи върху педала и карам бързо не се чува.
ролките са нови на около месец-може ли някой да е излезнала дефектна
климатик няма.
карето не трака ли само на завой с малка скорост
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 27 ное 2008 17:53
da__buzz написа:на свободна не го прави.
климатик няма.
Зависи как и колко е разбито, а също и кое ... Ако е вътрешно си бие почти винаги....
Или е нещо по каретата и лагерите или е в скоростите по това което казваш.... :roll:
Smok
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:08
Мнениеот Smok » Чет 27 ное 2008 19:26
И мойто трака като е на скорост.... Вече 1 година си карам така ....
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 27 ное 2008 19:57
99% става дума за каре
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 27 ное 2008 20:17
moimoimoi написа:99% става дума за каре
Недей да бъдеш толкова убедителен ела да те кача да видиш как ми бие лагера по същия начин .... :roll:
ПП новия ми седи в жапката цял месец вече ама все няма време за смяна... :lol:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 27 ное 2008 20:50
99%, всичко останало спада към оня 1 % ама все пак аз това мисля-каре
Layer
Мнениеот Layer » Чет 27 ное 2008 23:42
агренажния ремък дали може да се опира в калъфа му.
горе долу звукът е подобен малко по железен,все едно се мандахерца и удря в нещо
утре ме чака доста работа по тая кола
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 28 ное 2008 2:39
da__buzz написа:агренажния ремък дали може да се опира в калъфа му.
Ако си мислиш, че е това звукът ще е като на банциг....
