Съединител на Б5.5 1.9ТДИ 96кВ
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Сря 26 ное 2008 18:19
да питам къде нормално трябва да отделя съединителя на Б5.5 1.9ТДИ 96кВ ?
На мен ми се вижда височко /над средата на хода/
Питах един специалист, той вика "като започнат да не влизат скоростите, тогава се сменя"
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Сря 26 ное 2008 19:54
доколкото знам при б5 и б5.5 саединителя е нормално да отделя почти горе . и моя горе си отделя от как съм я купил колата вече година и половина
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Съединител на Б5.5 1.9ТДИ 96кВ
Мнениеот Lisho » Сря 26 ное 2008 20:02
Tedo- написа:да питам къде нормално трябва да отделя съединителя на Б5.5 1.9ТДИ 96кВ ?
При мен даже е по-зле.Превключва в най-горната част.
И на мен ми казаха - карай докато започне да пребуксува. Първоначално на 5, а после и на по-ниски предавки.Лошото е, че съединителя свършва отведнъж поне на старата ми Пасатка стана така и останах на пътя.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Сря 26 ное 2008 20:41
И моя отделя горе, но не и най -горе. Да пуснем една анлетка, да видим какъв ще е резултата?
jas
Регистриран на: Нед 19 фев 2006 14:21
Мнениеот jas » Сря 26 ное 2008 23:00
Отделянето горе е индикация за износен съединител. Трудното натискане на педала също.
Ако не боксувате не го сменяйте - има голяма вероятност да ви се наложи и смяна на маховик.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 27 ное 2008 0:36
вси4ки ФВ не само пасат с хидравли4ен съединител след 94г отделят ГОРЕ -това е нормално
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Чет 27 ное 2008 9:00
niks76 написа:вси4ки ФВ не само пасат с хидравли4ен съединител след 94г отделят ГОРЕ -това е нормално
Всички така разправят, обаче моят Голф ('96, АФН) отделя малко под средата. Съединителя е нов, помпите са нови и добре обезвъздушени (с компресор), но си отделя доста ниско. Не, че ми е проблем - просто споделям.
Tedo-
Мнениеот Tedo- » Чет 27 ное 2008 9:24
аз моя го купих от първи собственик в Мюнхен /колега на брат ми/ и беше на 57000км и пак така отделяше /височко/... Вече 40 000км никаква промяна... Ако е бил износен, досега да беше свършил...
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 27 ное 2008 19:16
Tedo- написа:аз моя го купих от първи собственик в Мюнхен /колега на брат ми/ и беше на 57000км и пак така отделяше /височко/... Вече 40 000км никаква промяна... Ако е бил износен, досега да беше свършил...
Как да свърши бе колега,на тия килметри тамън се е разработил :)) Трябва много зверски да се кара за да се скапе преди 200 000км !
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Чет 27 ное 2008 21:44
Ай дано да си прав :D
jas
Мнениеот jas » Чет 27 ное 2008 22:19
Не искам да споря, защото нямам достатъчно задълбочени знания в областта.
Просто ще споделя личните си впечатления.
Миналата седмица сменях маховик и съдинител. Преди смяната съединителя оделяше високо горе и педала беше твърд. След смяната съединителя отделя към средата, педала стана много лесен за натискане.
Може би, това че съм е с Torsen има връзка...
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Съб 29 ное 2008 21:57
jas написа:Не искам да споря, защото нямам достатъчно задълбочени знания в областта.
Понеже съм със същия Пасат, би ли казал цена за тази операция?
jas
Мнениеот jas » Пон 01 дек 2008 0:01
маховик 1105 лв
болт с цилиндрична глава (общо 6 бр. х 4.60лв.) 27,60лв
притискателен диск 203лв
феродов диск 196лв.
лагер аксиален 45лв.
семеринг 87лв.
смяна заден семеринг колянов вал 30лв.
смяна маховик 20лв.
смяна съединител 462лв.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пон 01 дек 2008 2:12
Дръвце идва, над 2 бинки . . . :(
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пон 01 дек 2008 13:03
fuck :shock
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, tdi fen и 97 госта
