Здравейте колеги,вчера колата ми направи много гаден номер.Тъй като бензина беше на привършване,а бързах много,ходих да заредя на бензиностанцията.След като заредих бензин запалих и потеглих и има,няма и 5 метра и колата угасна и повече не можа да запали.Пробвах многократно,но така и не успях да запаля.Избутах я на сигурно място,където няма да пречи и реших да пробвам сутринта,да видя какво е станало.Сутринта отново не можеше да запали и вече незнам какво да правя.Сменил съм всичко по запалителната система:
1)кабели
2)свещи
3)дистрибуторна капачка
4)палец
5)бобина и комутатор
и ме съмнява да е от тях.Ако някой има идей какво може да е да сподели,че съм оставил колата на около 3 км от нас и не мога да си я докарам пред блока.
PS.Колата е Golf 3 1.6 MI и се кара само на бензин.Бензинов филтър е сменен както е и отпушен катализатора.
Колата ми направи странен проблем?
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
snupeca написа:Да не би да е влага по бубина, кабели, дистрибуторна капачка
Ми това ми беше първото което ми мина през умът,и съответно ги подсуших,но пак не успях да запаля.
PS.Забравих да спомена,че от както взех колата имам един гаден проблем който е свързан с това,че сутрин и най-вече на студен двигател колата не държи обороти и гасне,когато загрее обаче проблемът изчезва.Чудя се дали не е свързано нещо с бензиновата помпа,понежи ми прави впечатление,че при рязко подаване на газ има един момент на замисляне преди да ускори.
mitko23
Бързият написа:Загасна ли ти преди да заредиш ?
Ами да ти кажа,честно не си спомням
Теодор написа:А провери ли идва ли искра до свещите
Как точно да проверя това
Scarchu написа:А какв е вероятноста да не са ти сипали бензин а нафта ?
То аз сам си заредих Vpower понеже никой не искаше да ми обслужи,но се съмнявам да съм си сложел дизел,понеже на касата касиерката ме каза A95 за 15 лв.
Съмнява ме да съм сбъркал,ама ако съм го направил има ли някакъв шанс отново да запали колата или за скрап?
mitko23
balamata написа:А,сигурен ли си,че не ти е изгоряла бензиновата помпа?
Ами това си го мислех днеска,но незнам как да проверя
rosen79 написа:То има и випалър-дизел!!!!!
Ами съмнява ме да съм объркал.От 2 години и почти винаги сам съм си зареждал на бензиностанциите и никога не съм имал такъв проблем.А какви може да са последствията ака нещо съм объркал и съм сипал дизел,понеже имах сериозни лични проблеми и мното бързах и нито касова взех нито нищо.
mitko23
Теодор написа:Сваляш една свещ слагаш я на кабела и някой върти на стартер а ти гледаш има ли искра към електродаЯ кажи в кой край на София си закъсал та ако има някой наблизо да ти помогне щом нямаш познати да разбират от коли
Имам познат дългогодишен автомантьор и ще го помоля него за съдействие просто исках да видя дали няма да се оправя сам щото винаги съм обичал да се занимавам с коли и се надявах и сега да се оправя.
steli написа:Пистолета на дизела е с по-голям диаметър от този на бензина и не влиза в гърловината така ,че едва ли е налял нафта.Лоне така е на бензиностанциите на ШЕЛ
И ако не се лъжа е и черен на цвят.
balamata написа:Ако ти работи помпата,трябва да чуваш много кратко жужене от багажника,когато дадеш на контакт!
Помпата се намира под едно черна капаме при резервната гума нали?
