Разширителното казанче, проблем?
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Пет 28 ное 2008 18:19
Здравейте колеги. Значи процедурата е следната: студено палене със свалена капачка на разширителното казанче, започва да си загрява, но и антифриза вдига постепенно нивото си, и при включването на перката на около 95 градуса, започна да прелива от казанчето. Това нормално ли е? Другото странно е че, в процес на загряване, при около 50-60 градуса, излизаше и пара от радиатора. Няма видими течове, но съвсем леко си пийва антифриз. Какви са признаците на издухала гарнитура на главата, защото досега са сменени термостат, двата датчика, фланците, като на тройника му разширих тръбичката към казанчето..... Колата е стария войн голф 3-та генерация, 1.8 моно
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Пет 28 ное 2008 18:39
При свалена капачка на казанчето и темп. от ~90 и повече градуса е нормално да започне да излиза охладителната течност от казанчето. Гледай при затворена капачка да не хвърля. :wink:
Добре ли огледа да няма теч от радиатора- съединение, датчик?
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Пет 28 ное 2008 18:45
НАЙ вероятно ти е заминала гарнитурата на главата!Затвори разширителния съд,загрей двигателя и стисни мркучите на охладителната система .Ако са на "камък"бегай на майстор.......и една препоръка ,като свалиш главата ако не е изкривена "лизнете"я на шлайфа за блясък!!!
fury
Мнениеот fury » Пет 28 ное 2008 18:47
Ами огледах, ама не се вижда теч. Може би затова излиза пара, явно се изпарява от топлината :idea:
joker
Мнениеот joker » Пет 28 ное 2008 22:57
Ами това е нормално!!!Нали се повишава налягането в системата!!!...Щом не ти прелива през капачката нямаш проблеми.........
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 28 ное 2008 23:07
А случаино да имаш газова , че испарителите си пиват по малко анифриз и 2, 3 пъти годишно се долива по принцип има испарения .Другото дет описваш е нормално.За колко километра ти дръпва антифриза и колко доливаш.
