Мнение ГАЗ СЕРВИЗ БРЦ България - Дружба (---)
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Изключително съм недоволен от сервиза на БРЦ в дружба. Като монтаж и качество на газовата са перфектни, но дотук само. Като поддръжка/ГАРАНЦИОННА/ са пълна нула. Имах проблеми с техен ключ /тяхно производство/ за превключване газ-бензин. Поне 6 пъти ходих и все - "проблема ти е в карбуратора" , "гадни ти са кабелите за свещите" , "смени си свещите" и най интересното : "не ти работи бобината ?!?!?!?!". А свещите и кабелите бях сменил приди да сложат газовата /преди 8 месеца/ за бобината въобще няма да коментирам. Съжалявам че ги препоръчах и на колега - оставил колата сутринта и когато отишъл да си я вземе следобеда ония му казали че били забравили за нея-да идел следващия ден. Накрая си смених ключа при други газаджии и нямам никакъв проблем ...
и аз съм на това мнение !!
и аз съм на това мнение !! изглежда това им е политиката, манталитета или не знам още как да се изразя...!! същата ситуация беше и при мене ...
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Еми там е малко тегаво да се вредиш иначе монтажа ми го напраиха на 6 само дето трябва да слагам дунапрен отстрани на бутилката ча сато се изтраскам в некоя стена странично и много лети от скобите. Ххахаа
За гаранцията не знам още не ми се е налагало. Малко релетата по тръбите май ми се ебеват ама не ми се кара там.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Аз си тръгнах от там след като лапето взе да оструумничи че колата ми била стара и от страрост бил проблема че след рестарт на компютъра ми държала високи обороти.
Впоследствие по друг повод се запознах с почти всички от софийския им сервиз и въпреки това не бих отишъл при тях ако трябва да слагам уредба. По добре си сложи в Хаджи Димитър Ланди Ренцо.
black`
Току що се връщам от там. Още по-зле са станали. Газовото спря да пали и не искаха да го погледнат даже за 1 минута с предтекст че имали много работа докато пият коли и кафета пред мене под климатика. Ама гаранция Франция ... де викат хората. Не си ли платиш. И сега излиза че трябва да ги чакам докато ми изтече гаранцията за да я видят ама нанай си. Ще имат да вземат вече.
ПС: Проблема се реши в друг сервиз, като се почистиха клапите на газта от стружки.
moniz_s
- Регистриран на: Пет 27 юли 2007 20:53
- Автомобил: vw passat
- Двигател: 1.9 tdi
iskam samo da vi kaga 4e mnenieto vi za BRC e pogre6no.Niama v Bul. drug po kvalificiran serviz ot BRC v Drugba.Slogil sam tam uredbata si predi 2god i dosega niamam nikakav defekt,a zatova koeto govorite 4e sa marzelivi neste pravi.6tom ste re6ili hodete pri onezi v Had.Dimitar da vi slogat turskata stoka,i neka da vi e vatre6en
последно предупреждение!
пиши на КИРИЛИЦА!
mod edit: golfer
пиши на КИРИЛИЦА!
mod edit: golfer
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
За съжаление много некадърно работят, а и аз толкова време избирах уредба, а BRC си е наистина добра. Аз слагах на AUDI Quattro с бутилка в резервната гума. Оказа се, че не може да се настрои добре уредбата и за по-малко от година реших да го продам. Тръгнах да си свалям уредбата и като погледнах тръбите отдолу не бяха хванати по извивките на пода. А понеже имам и заден диференциал и полуоските се местят нагоре-надолу се беше протъркала тръбата. Като я дръпнах и се проби. Въпрос на дни е било да гръмна може би. Не стават, не ходете там, не уредбите, хората не стават.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
http://www.kzp.bg/
Пускайте ги на комисията тия некадърници - ще затрият някого от мързел!!!
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Re: Мнение ГАЗ СЕРВИЗ БРЦ България - Дружба (---)
Някой има ли прясно инфо за този сервиз. Такова ли е положението и сега или има промяна
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Аз монтирах там наскоро АГУ.
Засега впечатленията са ми на другия полюс - положителни, но засега като монтаж и обслужване.
За поддръжка не мога да кажа все още.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], redline.plus и 21 госта
