Проблем с видеокарта
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пет 28 ное 2008 19:31
Vladsman1 написа:300W каква марка?
JNC е сега намерих лепенката :)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 28 ное 2008 19:58
Sasho_yovev написа:обаче сега видях че има накакъв кабел за заземяване :? и незнам къде на дъното да го включа
не е за заземяване :lol: а е за HDMI аудиото (въпреки, че картата ти сигурно няма HDMI конектор, изкарва аудио през DVI изхода). Вързва се към цифровия изход за звук към дъното, ако има такъв. Иначе наистина най-вероятно е от захранването ти. Вземи си един Фротрон 350В и няма да имаш грижи - цена около 40-45 лева.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 28 ное 2008 20:26
Vizor написа:
кво ти пука.. 300в са си 300в :)
Абсолютно погрешно.
И да не се възприема като заяждане - далеч съм от тази мисъл.
На такива китайски боклуци съм се нагледал, че косата на човек може да се изправи. Чудя се изобщо как могат да работят. Вътре почти половината чаркове липсват. :x
Колегата да препише означението на етикета.
Ако е JNC, Codegen, Linkworld или подобен китайски боклук хич да не се чуди от къде му е проблема.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пет 28 ное 2008 20:47
Благодаря за отговорите колеги :) Попитах един приятел който се занимава много с компютри каза ми че самата видеокарта може да не е съвместиа с дъното :? така ли се получава по принцип като не е съвместима или въобще не тръгва :? А иначе е JNC :?
Miki
Мнениеот Miki » Пет 28 ное 2008 21:14
Колега, моя съвет е по най-бързия начин да си смениш псевдозахранването с това
http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=33345
или поне с това
http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=33344
ако не искаш някой ден да останеш съвсем без компютър :wink:
твоя набеден 300 ватов боклук на практика е не повече от 150 реални вата, да не говорим, че вътре липсват филтри, защитите /ако въобще ги има/ не се знае кога и дали изобщо ще сработят при нужда ... абе да не те плаша, ама аз този компютър не бих го пуснал повече с това "захранване"
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Пон 01 дек 2008 18:25
Колеги смених захранването преинсталнах уиндоуса но проблема остана :cry: Някой друг да има предположение някакво или просто видеокартата не е съвместима ...
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 01 дек 2008 20:02
Не че не е съвместима, а просто не бачка - носия на сервиз, след като е нова и ще ти я сменят. Случва се ;) нищо страшно не е.
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Мнениеот Lookout2 » Пон 01 дек 2008 20:12
варянтите са доста по добре занеси целия комп. в фирмата от където си купил картата и те да намерят проблема.не купувайте така просто хардуер без да знаете нищо за стария и новия и т.н. :!:
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Вто 02 дек 2008 20:15
musura написа:Принципно с 300В захранване не би трябвало да има - БИОС ъпдейт или по-нови драйвери за дъно/видео решават проблема.
много благодаря колега биос ъпдейт направих днес и всичко си дойде на мястото :) :)
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 02 дек 2008 20:16
Честито ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
