След пускане на фаровете оборотите падат
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Мнениеот velizar19791979 » Съб 29 ное 2008 18:18
След като пусна фаровете оборотите падат,каква може да е причината.Колата е голф 2 1.3i
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 29 ное 2008 18:22
Провери си алтернатора как зарежда, другото е акум. да ти е пътник :idea:
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Съб 29 ное 2008 18:53
Динамото натоварва двигателя и се получава тази система.
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот nikolai_1 » Съб 29 ное 2008 19:25
Ама чакай малко , кфо значи оборотите падат ? Нормално е съвсем малко да има промяна , която даже няма да се усети ако не се загледа човек в оборотомера , и при мен е така .
Аз най-много се кафя като ми удари баса как се променят оборотите :lol:
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Съб 29 ное 2008 23:02
ако падат с сумсем малко т.е. едвам се забелязва това е нормално защото фаровете са консуматор които отнема част от тока които отива кум свещите и нормално оботротите да паднат с минимална част когато дадеш газ това се компенсира и вс е ок
velizar19791979
Re: След пускане на фаровете оборотите падат
Мнениеот velizar19791979 » Съб 29 ное 2008 23:26
ами от 900оборота падат на около 600
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 29 ное 2008 23:42
velizar19791979 написа:ами от 900оборота падат на около 600
я за всеки случай си измери токовете :roll: ,иначе е нормално да има спад с оборотите.
nikolai_1
Мнениеот nikolai_1 » Нед 30 ное 2008 0:30
сега се сетих , че и на баща ми колата е така POLO 5 като му пусне климатика пак си падат малко оборотите и даже колата става по-тромава и ти се струва , че и пада и мощността . :wink: Така , че споко не е болка за умиране ама земи я прегледай пак . Може да излезе нещо друго .
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 30 ное 2008 1:09
Консуматорите натоварват двигателя и няма нищо не нормално в това е чак 300 оборота си е много, иначе ако си на газ значи ти е време да посетиш газаджията защото си за центровка. Аз така лекувах 2ойката и проблемите ги нямаше след това :).
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Нед 30 ное 2008 19:37
Полега,имах същия проблем.Понеже колата ми е с газова и ми е направена центровката с +2+3 градуса предварение,но пък аз имам и ТАП и дефакто се получи +3 градуса от фабричната центрова и + 0-6 градуса динамична от ТАП-а. И сега интересната част-при каране по инерция и рязко завиване колата гаснеше?При включване на фаровете-колата пак гаснеше?Обяснението- при разко завиване хидравликата на волана натоварва,при включване на фаровете(200W) генератора се натоварва.
Проблема го реших експериментално и без майстори-връщане на делкото в положение 0 -1 градус от заводските настройки.Сега колата не ми е гаснала от месеци по тези причини а беше наистина кошмар.А при теб само падат оборотите. Пробвай с центровката...И кажи реши ли се проблема
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Нед 30 ное 2008 21:56
ми не е нормално да пада на 600 има друг проблем
ivo_stefanoff
Мнениеот ivo_stefanoff » Пон 01 дек 2008 12:58
А при мен нормално ли беше да гасне колата?
