Как да си извадя дюзата на АБД за почистване
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Нед 30 ное 2008 10:19
Някой ако може да ми обясни къде се намират и как да ги извадя за да си ги почистя с ултразвук.Или ако има някой от Пловдив в час и е навит да ми ги свали и ще ги пусна заедно с неговите-ваничката мога да я взема и вкъщи събота и неделя.
mod edit: vaskoto1
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Нед 30 ное 2008 10:20
Що пък "дюзите" - ABD е моноинжекцион...
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 30 ное 2008 10:23
какви дюзи бе колега :D :banghead: :bishop ......егати дивотията :dontknow: ....но нищо, ще се радвам ако някой каже как да се свалат точно на ABD-то spam
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 30 ное 2008 10:23
Търси проблема другаде, а не в "дюзите"... няма дюзи, има само една дюза.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 30 ное 2008 10:49
дай повече яснота....иначе дюзата се сваля лесно...ама първо дай предистория....
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Нед 30 ное 2008 11:09
Добре де,дюзата.Моя грешка.Предистория няма-просто имам на разположение ваничка в работата и искам да я ползвам,че седи така :wink:
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Нед 30 ное 2008 11:25
колега по добре не пипай "дюзата",не занимавай с глупости
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Мнениеот martveca » Нед 30 ное 2008 11:26
Като свалиш капака над моноинжекцията ще я видиш тя е една черна с форма на яйце седи точно над дроселовата клапа и има един болт който се развива с еврейска звезда(торс),като развиеш болта махаш черното капаче и ще я видиш тя е с 2-иглички отгоре,малко тругно излиза но с дърпане става,по-добре не пробвай с разни отверки да я напъваш че може да я нараниш.Дано да съм бил полезен.
martveca
Мнениеот martveca » Нед 30 ное 2008 11:33
Незнам какъв ти е точно проблема но и според мен няма да ти е зацапана дюзата,моята като я свалих беше перфектно чистам,аз мисля че няма как да влезе нещо в нея защото тя си има едни финни цедчици одстрани.
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Нед 30 ное 2008 11:34
Сега се разрових из нета да видя как става това почистване и се оказа че не е толкова елементарно колкото си мислех.Май ще послушам колегата @luboveliki да не се занимавам с глупости.И без това не е належащо.
Темата може да се заключи.
