Здравейте, колеги.
Не ми работеше АВS.Смених кабел на предно и задно дясно колело.Лампата угасна,изчистиха грешките.При спиране обаче дори и при съвсем малка скорост сработва АВS.(непосредственно преди спирането,дори и при леко натиснат педал на спирачката). Това нормално ли е?
ABS-Passat,95г,1,8Мi,комби
Здр.
Настилка-асфалт(сух).Гуми-нормални(185).Обезвъздушаване-може би не.Как да проверя? (Преди колата да спре окончателно ми избутва педала на спирачката.)
- Dpop
- Автомобил: VW
Обикновенно по-лесно се задейства системата дори и при малка скорост при приплъзване на мокра настилка.
Преди да ти сменят датчика проявяваше ли се блокиране на колелата при условията на спиране които описваш?
Прави ли ти впечатление педала да потъва или след няколко напопвания да задържи твърдост и после да потъне?
Другото, което се сещам е дали ти се втърдява повече педала, проверени са накладките - делбелината им?
Дано да не е тръгнала да си ходи п..., не искам да пророкувам каквото и да било.
В бургас има достатъчно колеги http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%E3%E0%F1 , които не биха отказали да погледнат на място как точно стоят нещата и да ти препоръчат какво да преприемеш. Не се притеснявай.
Погледни писаното за АБС тук http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... D%E5+++abs
Има поизписано за спирачките и ABS. Пусни в "Търсене" за тези думи в техническите подфоруми.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Такъв проблем съм имал с AUDY.Така пррави когато датчика на ABS а
не е сложен на точно разтояние от зъбчатката на диска.Тоест е по-навътре или по-навън.Не съм сигурен дали при vw датчика е фиксиран на точното разтояние или имаше възмовнос да го местиш.
Проблемо го отсраних така:буташ датчика навътре и въртиш диска бавно на ръка,в момента в който датчика започне да стърже спираш и го издърпваш 1 мм на зад.пробваш,ако продължава до местиш пак 1мм итака докато го нацелиш.Малко първобитно ама върши работа.
ЗДР.
Проблемите продължават.Светна и лампата на АБС.На следващото палене беше нормална.Някой знае ли къде в Бургас могат да направят обстоен преглед и ремонт?
PS: Педала не е мек и при помпене няма кой знае някаква промяна.Спирачна течност има.
Здр.
Смених дискове,накладки,смазвах и т.н.На компютър - не дава грешка.Продължава да ми тресе педала на всяко спиране(почти).Нямам повече идеи.Помощ.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Ама АБС-а ли сработва или просто тресе педала като спираш поеже е различно.АБС-а сработва на висока честота и педала вибрира по-силно ако по-силно си натиснал и с висока честота...иначе ако имаш крив диск педала вибрира ама според скоростта и не толкова чувствително.
Ако все пак проблема е с абс-а разглоби всичко и виж дали нямаш моя проблем - по датчика имаше стружки от старите накладки и същите имаше и по оребрения диск за абс-а и на двете предни главини.....ошашква системата жестоко и ефектите са всевъзможни.
Съшо така при мен като карах и натисна леко педала понякога започваше да задейства абс-а и след време започна да бие и греши и от двата предни датчика - оказа се,че са ми изпуснали и двата амортисьора и колелата буквално подскачат по пътя и абс-а се побърква окончателно.
Успех!
Успех!
Здр.
Благодаря на всички. Проблема е решен. Оказа се че на задно дясно колело гривната от която чете датчика е с два счупени зъба.Весели празници на всички и безаварийно шофиране.
