Проблем с венто гасне на бензин
sashko123
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Мнениеот sashko123 » Пон 01 дек 2008 13:41
Значи баща ми си купи венто и ме помоли да поразгледам от какво може да е до сега четох,че може да е от грешки в компа на колата и кво ли не..Значи колата си върви перфектно на газ,но когато изключа от скорост и почва едно форсиране до 1500 2000 оборота е така през 2-3 секунди каче ли колата тръгва да гасне и сама си поддава газ за да не загасне,чак ламите на таблото пригасват ..Другия проблем е с бензина прекъсва много а спреш ли на място гасне веднага ?за точен модел на двигателя не мога да ви кажа но мисля,че е с дюзи..
Или ако можете да ми дадете телефон на човек който се занимава с такива проблеми и е добър,ще е най-добре !
Мерси предварително !
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 01 дек 2008 13:54
Може да е от много неща - запушени дюзи, темп датчик, стъпков мотор
sashko123
Мнениеот sashko123 » Пон 01 дек 2008 13:57
а възможно ли е от грешки в компютъра ?бях чел че се натрупвали грешки и за тва не работела ?
ако е от запушени дюзи има ли вариант да я опъне на бензин на магистралата на 3-4 скорост на високи обороти да я изчисти или?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 01 дек 2008 14:36
Възможно е колега - откачи клемата на акумулатора за 15-20 мин и виж как е, иначе за дюзите - пробвай но едва ли ще помогне, най-добре на ултразвук :wink:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 01 дек 2008 16:16
ако не се оправи след ресет на компютъра е потенциометъра или стъпковото моторче. Аз залагам на износен потенциометър :lol:
tonto
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 23:39
Местоположение: Костинброд
Мнениеот tonto » Пон 01 дек 2008 17:19
TURL написа:ако не се оправи след ресет на компютъра е потенциометъра или стъпковото моторче. Аз залагам на износен потенциометър :lol:
Потенциометър ще рече? :roll:
Не съм запознат с мотора, но при AFT много помага почистване на дроселовата клапа. Всеки обвинява стъпковия мотор, но всъщност клапата прави проблеми в 90% от случаите. Зацапва се и моторчето не може да я контролира, затова оборотите "играят" така.
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Пон 01 дек 2008 19:45
колега ас имах венто и на мен ми става6е така всеки месец като карах на бензин и гас отка4а6 глемите на акомулатора и се оправя несе пла6и
sashko123
Мнениеот sashko123 » Пон 01 дек 2008 22:40
Днес стана по лошо покарахме я с баща ми на бензин и колата гръмна.от въздушния филтър се извадиха тръбите и се пръсна маркучето по което минава бензина..незнам на какво се дължи лоша работа :(
