Впечатления от лаптоп тошиба някой да има?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 дек 2008 1:16
За 1000лв. смятам, че има доста прилични Asus-чета :wink:
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пон 01 дек 2008 10:11
Имам Toshiba Qosmio F25 вече 2 години и повече и е толкова здрав и надежден, че няма накъде. Падал е, корпуса му е очукан от падания и употреба, пътувал е в кола, камион и е летял брой пъти, единствено пролетта му вдигнах рам-а и хард-а и въпреки възрастта си все още е равностоен на тези които се продават днес. А за толкова време при такава експлоатация - говори ми за надеждност.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 дек 2008 10:56
kambone написа:Имам Toshiba Qosmio F25 вече 2 години и повече и е толкова здрав и надежден, че няма накъде. Падал е, корпуса му е очукан от падания и употреба, пътувал е в кола, камион и е летял брой пъти, единствено пролетта му вдигнах рам-а и хард-а и въпреки възрастта си все още е равностоен на тези които се продават днес. А за толкова време при такава експлоатация - говори ми за надеждност.
Само забрави да споменеш, че това Qosmio преди 2 години цената му почваше от 3500лв. до към 4500лв. :Mr Green Fun . А Тошибите от 1000лв. нямат нищо общо с твоя :wink:
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пон 01 дек 2008 10:59
беше почти $2000 аз го вземах от САЩ :)
купих сега лятото на сестра ми тошиба за 1300лв не си спомням модел но беше много приличен с core 2 duo, 4gb ram, 250 hdd, и като изключим лъскавия корпус е доста добър :)
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Пон 01 дек 2008 11:14
Тошиба са много стабилна марка...имам 2 броя. И с двата няма никакъв проблем. Единия има служба 2 години интензивно разнасяне.
sweep
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 11:06
Мнениеот sweep » Пон 01 дек 2008 12:22
Космио, Мерцедеса на лаптопите :bowdown А иначе по въпроса, моята Тошиба няма ядове вече почти година. :D
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: re
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 01 дек 2008 13:10
amikus написа: ...Разликата между 32бит ОС и 64 бит ОС е балкан в момента пиша от машина с ХП x64...
Ти ако ползваш 64-те бита само за писане :roll: А по интересно става кат пуснеш 32 битова програма под 64 ОС :-) не всички програми имат 64 бит версии. А за да ползваш пълните предимства на 64 битовата архитекура всичко требе да е на 64 бита и да е оптимизирано за 64 бита :!: :!: :!: :012:
chicki
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 14:40
Re: r
Мнениеот chicki » Пон 01 дек 2008 13:50
amikus написа::arrow:
Нзм ама сестрами има някаква тошиба човек егати съклета честно,направо кат седна на него и ми идва да го метна през 6-я етаж.
Забива постоянно некви програми ми излизат сами и некви те такива
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пон 01 дек 2008 15:19
Тошиба! Мойте впечатления:
1-во Изглеждат като рязани с брадвата!
2-ро "Детски болести", ако мога така да се изразя, дребни проблеми, който те карат да се разходиш 1-2 пъти до сервиза, колкото да го научиш къде е... Иначе нищо серизно и даже корави!
3-то Съвместим с линукс hardware...
Така де, моето заключение е:
Тошиба, ДА!
Но:
- да не е със AMD
- по възможност без OS
- задължителна пробра преди покупква! Да не ходите после 3 пъти, защото записвачката не записва или тъчпада не работи или audio jack-a прекъсва....
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пон 01 дек 2008 17:20
Имам Тошиба от 2 години - Сателит М100 , може би защото не е с вградена видео карта , а с отделна грее зверски, това му е единия проблем, дори понякога като е на маса се изключва сам.
Принудих се да му взема стойка за по-добро охлаждане.
Другия е че като му инсталирах оня ден нов Уиндоус го сложих редом до служебното ми Леново.
И какво да видя - екрана на Тошибата жълт отвсякъде,а на Леновото е ОК, с настройки не се оправя, явно постепенно е губил характеристики защото не ми е направило впечатление да пожълтее изведнъж.
Иначе други проблеми не е правил.
Между другото с Леново-то се преродих, много по-удобен, много по-добър пакет с инструменти, определено много по-студен, няма вентилатори отдолу , а само отстрани и отзад (може да се слага на меко или на колене), има вградено светодиодче за осветяване на клавиатурата, абе крачка напред спрямо Тошибата. Модела е R61i.
Между другото го взех защото е с 15 инча монитор, а не новите 15,4 широкоекранни простотии, а той излезе много добър като цяло - късмет!
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 01 дек 2008 20:05
Какъв е проблема да върнеш Виста по което и да е време, ако лаптопа стандартно е с такава ОС? И какво става, ако се счупи харддиска? ОС-а ли е виновен и всъщност как ще разберат последно преди счупването какво е имало на него? Това ми звучи като да си купиш бански и на него да пише "Само за ползване в сладки води"...
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
re
Мнениеот amikus » Пон 01 дек 2008 21:07
musura написа:Какъв е проблема да върнеш Виста по което и да е време, ако лаптопа стандартно е с такава ОС? И какво става, ако се счупи харддиска? ОС-а ли е виновен и всъщност как ще разберат последно преди счупването какво е имало на него? Това ми звучи като да си купиш бански и на него да пише "Само за ползване в сладки води"...
На 100% съм съгласен с тебе ама такива са условията продължавам да търся място в Плевен откъдето да го взема,то и псп-то ми беше с такова условие в гаранцията от технополис като го взех в Плевен а в София няма да казвам в кой магазин много голям и лъскав баш на центъра въобще нямаше такива глупости даже в самия магазин ми предложиха да го хакнат срещу сумата от 75 лева :shock Има проблем да върнеш умрелата виста защото ако ти изгори рам,цпу,монитор ти им го носиш умрял след като го съживят ще видят и честито ремонта е за твоя сметка!
Относно 32 бит и 64 бит ос даже мозилата ми е 64 битова (няма флаш плеър ама сега)почти всички програми които използвам са 64 битови Полза има при всички приложения, които се опитват да използват голямо количество памет, дори и да са 32 битови и особено когато вървят няколко едновременно. Причината за всичко е идиотското разрешение на проблема с адресното пространство, въведено от интел. Идеята е била, някак си да разгърнат 32 битовият софтуер над бариерата от 4 GB, но е излязла голяма недомислица.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: re
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 01 дек 2008 21:21
amikus написа: ...някак си да разгърнат 32 битовият софтуер над бариерата от 4 GB...
Къв им е проблема на тия охлюви да ползват виртуална RAM ве майна? То хората отдавна са го измислили, ама Интел искат с трици мишките да ловят. Понимаеш? Пазарът трябва да се ръчка, че се продава нещо по-ново и задължително по-добро. Ама не винаги - целта в крайна сметка е потребителят да бъде издоен :!: :!: :!: :012:
amikus
re
Мнениеот amikus » Пон 01 дек 2008 21:39
Ем вика му се еволюция май френд видеха че немогат да вдигат честотите до безкрай и въведоха тази простотия която е измислена отпреди 10 години и се използваше само за сървъри.Бяха ми донесли от щатско едно епълче с 2 процесора преди години еми няма такава машина просто абсолютен звяр ама спомени сега ако ги правят с по 2 процесора веднага бих си сглобил 5 пъти е по-добре от 2 ядрените шитове като бързина.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 дек 2008 22:57
@amikus, аз те съветвам да спреш да пазариш хардуер от магазини, които не уважават гаранция заради смяна на ОС. Всеки който поне малко разбира от тези неща би припаднал от смях, ако продавача му заяви твърдението, че неможе да си смени ОС, понеже ще отпадне гаранцията.
Друг е въпроса, че при лаптопите нещата са по-особени. Така са се изтарикатили производителите (визирам Acer) с масовото налагане на Vista, че не предлагат дравйвери за XP, за по-новите модели лаптопи, а само за Vista. На всичкото отгоре, слагат и SATA дискове и когато тръгнеш да слагаш XP-то увисваш със съобщението, The Microsoft Windows XP did not find any hard drives :lol: .
Сигурно има заобиколен начин или някакъв моднат драйвер, но средностатистическият потребител, няма да отдели нужното време, за да си подкара XP-то и просто се примирява с факта, че суперновият и супербърз компютър който си е взел за супермного пари, пак работи толкова бавно, като стария, заради тромавата Vista.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
