Golf MK3 проблем с парното
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Вто 25 ное 2008 19:51
Колеги и аз неска реших да си поиграя и взех 4е си опраих парното
Моя проблем беше същия
При мене нямаше нито един здрав донапрен
Изрязах ленти донапрен от гъба за миене на 4инии наврях ги на местата си и отгоре яко със силикон.
Сега ва4е си е както трябва.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 25 ное 2008 21:41
Абе като писах как става на зор тая работа миналата зима, май никой не прочете(не потърси със ...съответния уред).Тия снимки ,дето ги постнах по-нагоре са от тъдява някъде , имам и такива с бързото решение, само ако се попита , иначе е безмислено да разгъвам чаршафите
m_neikov
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 15:29
Бързото решение
Мнениеот m_neikov » Сря 26 ное 2008 15:33
emo-gar написа:Абе като писах как става на зор тая работа миналата зима, май никой не прочете(не потърси със ...съответния уред).Тия снимки ,дето ги постнах по-нагоре са от тъдява някъде , имам и такива с бързото решение, само ако се попита , иначе е безмислено да разгъвам чаршафите
Пич ако наистина имаш по удобно решение давай го. Ще съм ти безкрайно благодарен
p_getchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:51
Мнениеот p_getchev » Пон 01 дек 2008 11:30
Благодаря на всички които ми писаха :D Парното е вече в ред-процедурата с свалянето на жабката и облепването на клапата е много лесна :) Ако някой има същият проблем с парното,да пише-станал съм спец :lol:
p_getchev
Мнениеот p_getchev » Вто 02 дек 2008 12:26
Сваляш първо пластмасата под жабката,после жабката като внимаваш за плафона вътре.Всичко това се държи на няколно винта.После има една мека част под пластмасата под жабката-тя е на две тапи.После отваряш предният капак на колата-от ляво,като го отвориш ще видиш 1 златист болт на купето-той държи част от въздуховода-отвиваш и него.След това има едни гадни щипцици,за да разкачиш въздуховода от към парното-махнеш ли ги,мисля че са 6 на брой,понапъваш въздуховода към теб и ще видиш прословутата клапа-бял метал на дупки. Аз я облепих от двете страни с гума-ефекта е поразителен.Размера на парчетата гума е 8/17 см
Желая ти успех-процедурата е около час .
suni79
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 22:09
Местоположение: Добрич
Re: проблем с парното на голф 3
Мнениеот suni79 » Пет 06 фев 2009 22:22
Колеги на снимките по горе се вижда клапата на парното, която в същност представлява една метална решетка. Въпроса ми е тази решетка на цяло ли трябва да се облепи, така че след облепяне да не изглежда като решетка или само по краищата. Автомобила е Венто с климатроник. От долу ясно се вижда, че машинката движи клапата, но парното на МАХ не духа горещо, а топло, но не достатъчно. Колата си загрява нормално. Благодаря Ви предварително.
p_getchev
Мнениеот p_getchev » Пон 09 фев 2009 18:15
Ne neobhodimo iztzialo...zora e dupkite da se zapulniat.
suni79
Мнениеот suni79 » Пон 09 фев 2009 20:41
Благодаря ти колега. Тези дни ще се пробвам и аз да направя твоя номер с облепянето на клапата. Притеснява ме това, че е с климатроник да не разбутам нещо, но все пак ще се пробвам.
chopito
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 21:29
Местоположение: Varna
Мнениеот chopito » Пон 16 фев 2009 21:40
Аз имам подобен проблем, както ви карах една вечер парното ми беще на 4 и изведъж заглъхна, после пак тръгна и минаха 20 сек. и спря постояно.Питах познати и чух различни мения , термостат, антифриз, бушони и тн. но не ми се вяра да е термостата антифриз имам тези бушони ги гледах всичките са си наред, някой може ли да каже какво да направя :? Благодаря предварително :)
charli72
Регистриран на: Нед 02 авг 2009 15:09
Мнениеот charli72 » Нед 02 авг 2009 15:25
Имах проблем с парното на голф 3 1,6 бензин,не духаше топло.
Прочетох вашити съвети и днес го направих,за което ви благодаря.
Благодаря че ви има хора.
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Нед 02 авг 2009 21:41
Може ли да се стигне до клапите без да се сваля цялото табло, както е описано по горе, при положение, че голфа е с еърбег и за пасажера отдясно?
Аз имам странен проблем с клапата за краката. Средната врътка за "топло" и "студено" влияе на клапата за към краката САМО когато лявата врътка е в положение "духане в краката и тялото". При положение "духане само в краката" не влияе. Ефекта е при положение "топло" в краката не духа, при положение "студено" вече духа, което е странно.
По форума открих случаи на напълно неработеща клапата за краката, ако и е откачено жилото, но при мене случая е по-различен. Пък и си духа идеално топло, значи донапрените са добре.
zacksi
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 5:04
Мнениеот zacksi » Съб 04 сеп 2010 19:29
Колеги помагайте!
Опитвам се да стигна до клапата за да е облепя, тъй като от парното духа само хладно.Успях да стигна само до тук:
1
2
3
4
5
6
Успях да намеря само 3 щипки , които ги свалих. Някой писа за 6-къде са останалите 3?
Задължително ли е да се развие болта откъм двигателя и колко точно на брой са те ?
После само издърпвам въздуховода ли, как? Заедно с вентилатора ли излиза?
В момента не помръдва.
Благодарен съм на всеки, който помогне
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Съб 04 сеп 2010 20:57
почти...
1 първо свали вентилатора- лесно е и няма да ти пречи.
2 щипките са найстина 6 вероятно си свалил само тия дето са отпред от към теб и ги виждаш, има и по същия начин от другата срена на въдуховода, почти до мокета се пада, с къса отверка падат лесно
3 откачи жилото на клапата от долу е.
4 след като си ги махнал всичките можеш да изкараш тоя въздуховод, малко запираше някаде, но се вади без да пипаш друго.
от тук ще имаш достъп до едната клапа тая дето е за топло-студено
успех
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Съб 04 сеп 2010 21:19
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re:
Мнениеот ivanbl » Нед 05 сеп 2010 8:16
emo-gar написа:
Remus написа:някой може ли да каже къде се намира тая клапа на парното ?
колеги нещо не схванах... тази планка с дупките ли е клапата? и дупките ли са запушени с дунапрен фабрично? и ако са били с дунапрен фабрично за кво ги запушвате плътно... знам 4е ще си отговоря на въпросите кат си разглобя мойто... ама кат си работи защо да го барам... просто ми стана интересно...
