Къде е релето, което включва свещите на антифриза
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Пон 01 дек 2008 17:59
Ако някой знае къде се намира релето, което включва свещите на антифриза ще го поздравя и почерпя.
При следващо такова заглавие темата ще отлети в коша.
mod edit: dobrin
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 01 дек 2008 20:38
релето е като погледнеш отпред колата от дясно до разширителното казанче поне при толедото е там отгоре върху него има капаче и под него има алуминиева пластина която е 50А бушон ама айди ако намериш датчика който управлява цялата схема да кажеш и аз ша те почерпя
bay mip
Мнениеот bay mip » Пон 01 дек 2008 21:23
Мисля, че там се намира релето за подгрев на цилиндрите или нещо греша.А датчика за който питаш, е този за антифриза с номер G72.Потърси в търсачката за "подгрев на антифриза" .Има статия където накратко,ясно е обяснено.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 01 дек 2008 21:32
грешиш и аз мислех че тва е релето за цилиндрите ама не е ако искаш откачи му буксата и дай контакт и ще видиш лампата ако пак не вярваш с мултицет или пробна лампа ще видиш че има ток на свещите при откачено реле ама за датчика искаш да кажеш че е този който е на антифриза тоя с жълтия пръстен ли щот той управлява релето на подгрева на цилиндрите
bay mip
Мнениеот bay mip » Пон 01 дек 2008 22:06
Намерих статията.Искам да се поправя.Датчика G72 е на смукателния колектор който дава на ЕБУ информация за праговата температурата при която трябва да заработят нагревателите/интересно пък защо, тази работа не свърши датчика на антифриза/.Така решили, така го направили.Интересно, след като се включат кое ще ги накара да изключат.Може би като се стопли времето.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 01 дек 2008 22:22
я ми кажи каде точно се намира този датчик аз на колекторите не сам видял никакъв датчик а колкото до изключването някой беше казал че като стигне 43 градуса на антифриза изключва и наистина като се загледаш в датчика на антифриза е с 4 кабела което за прост датчик е множко май вероятно 2 та са за темп на антифриза която отива в компа а другите са термо изключвател който ги гаси но тва не сам го потвардил още
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 01 дек 2008 22:30
Здравейте колеги.
Споделените мисли за Сеат Толедо ли се отнасят?Уточняваите за каква кола става въпрос,за да сте ни полезни и на нас?Благодаря!
bay mip
Мнениеот bay mip » Пон 01 дек 2008 23:15
Vw 1.9 TDI двигател 1з.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 02 дек 2008 19:45
ами мойте мисли са за толедо 1.9 ТДИ AHU ма доколкот сам чувал с 1з били таман еднакви
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 02 дек 2008 19:47
:arrow: :arrow: :D :D
bay mip
Мнениеот bay mip » Вто 02 дек 2008 21:32
:oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
