за вечния проблем на TDI-забиването
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 02 дек 2008 20:33
привет колеги.искам да ви кажа как оправих това гадно забиване и влизане в авариен режим борейки се с него от месеци.първо-по препоръка на майстори смених н75-232лв резултата-колата забива отново второ-чистене на променливата геометрия+чистене на колектори-колата вървеше добре 15дни-на 16-пак заби.трето-пак препоръка от майстори-смяна на дебитомер-180лв-пиербург-пълнител-същата работа--колата забива.четвърто-махане на катализатор--никаква разлика в нищо-пак забива.между другото на диагностика ми казаха че грешката е че турбото пренадува.после по темата на станчев си раздвижих геометрията от лостчето-колата не заби до следващия ден.и последното което направих по указанията на НИКС на който СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ е да удължа лостчето от клапана към геометрията--разхлабих го до пълния му работен ход--беше доста натегнато явно оттам турбината не е успявала да разтовари навреме.та това е колеги-така си реших проблема незнам фабрично ли ги натягат тия турбини или някой си е мислил че като я натегне колата ще върви повече без да знае че за макс.надув има друг болт-който е на корпуса на самата турбина :lol: та това е колеги дано с това да успея да помогна на някой.пак искам да благодаря на НИКС-той ми каза за тая процедура.остана ми проблема с притрисането при спиране но и него ще реша рано или късно-и ще пиша затова откъде идва проблема--несъм като някои колеги ----да знам ама да не казвам-УСПЕХ на всички
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Вто 02 дек 2008 20:46
Мааааалеееее,то голямо ръсене е паднало! :shock
forski
Мнениеот forski » Вто 02 дек 2008 21:23
Шибаното претрисане направо ми бърка в здравето :evil: :evil:
Идва ми да я засиля с 200 и да я шибна в некой стълб :lol: образно казано.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: за вечния проблем на TDI-забиването
Мнениеот djdaka » Вто 02 дек 2008 21:35
SACHO7803 написа:привет колеги.искам да ви кажа как оправих това гадно забиване и влизане в авариен режим борейки се с него от месеци.първо-по препоръка на майстори смених н75-232лв резултата-колата забива отново второ-чистене на променливата геометрия+чистене на колектори-колата вървеше добре 15дни-на 16-пак заби.трето-пак препоръка от майстори-смяна на дебитомер-180лв-пиербург-пълнител-същата работа--колата забива.четвърто-махане на катализатор--никаква разлика в нищо-пак забива.между другото на диагностика ми казаха че грешката е че турбото пренадува.после по темата на станчев си раздвижих геометрията от лостчето-колата не заби до следващия ден.и последното което направих по указанията на НИКС на който СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ е да удължа лостчето от клапана към геометрията--разхлабих го до пълния му работен ход--беше доста натегнато явно оттам турбината не е успявала да разтовари навреме.та това е колеги-така си реших проблема незнам фабрично ли ги натягат тия турбини или някой си е мислил че като я натегне колата ще върви повече без да знае че за макс.надув има друг болт-който е на корпуса на самата турбина :lol: та това е колеги дано с това да успея да помогна на някой.пак искам да благодаря на НИКС-той ми каза за тая процедура.остана ми проблема с притрисането при спиране но и него ще реша рано или късно-и ще пиша затова откъде идва проблема--несъм като някои колеги ----да знам ама да не казвам-УСПЕХ на всички
Къде ти чистиха геометрията ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 02 дек 2008 21:36
Вече се доказа, че притрисането идва от количеството гориво, въпроса е да се настрои така, че хем да не тресе, хем да няма проблеми с паленето. Моята на 1.6 мг. го прави същото което някой колеги ми показаха на техните коли на живо. Зависи също от N146, който се намира в помпата.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 02 дек 2008 21:46
...а аз защо останах с впечатлението след всичко изчетено до тук, че претрисането идва от маховика, а реглажа на количеството гориво е един вид е алтернативно и временно решение на проблема, докато съединителят стане за смяна :roll: .
Някой срещал ли е въпросното претрисане при PD моторите или там недъга е отстранен?
Последна промяна от morfei1 на Вто 02 дек 2008 21:48, променено общо 1 път.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Вто 02 дек 2008 21:47
e zinoto нали знайш че тоя проблем ти ще ми го оправиш-разбрали сме се затова ама да видим кога ша стане
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Вто 02 дек 2008 21:53
не е от маховика---е може и от него да е ако когато тръгваш от сфетофар каручката тресе--точно като каручка-от него е---в противен случай-----извинявам се че не съм майстор и нищо не разбирам ама....................от такива мастори...................може и апартамента си да продадеш за да си оправиш кочината и тя пак ша тресе :lol:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 02 дек 2008 21:57
SACHO7803 написа:не е от маховика---е може и от него да е ако когато тръгваш от сфетофар каручката тресе--точно като каручка-от него е---в противен случай-----извинявам се че не съм майстор и нищо не разбирам ама....................от такива мастори...................може и апартамента си да продадеш за да си оправиш кочината и тя пак ша тресе :lol:
Хух, от толкова промиване на мозъка във форума, започнах да си мисля, че смяната на маховика е абсолютно задължителна, при смяната на съединител, а пък не е малко пари.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 02 дек 2008 22:01
много добра сентенция браво колега
предлагам темата да се направи важна
предлагам да напишеш само за вакумите повече за н75 и с кое винтче какво се регулира
кое е за максималното налягане
Последна промяна от kombito-tdi на Вто 02 дек 2008 22:04, променено общо 1 път.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 02 дек 2008 22:01
SACHO7803 написа:e zinoto нали знайш че тоя проблем ти ще ми го оправиш-разбрали сме се затова ама да видим кога ша стане
само моля те като оправите претрисането не пропускай да се похвалиш
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Вто 02 дек 2008 22:07
те много хора се заеха с решаването на проблема
дано имаме решение в скоро време
и софтуерно се правят опити
дано има решение на проблема че темите много се проточват
и се спами
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 02 дек 2008 22:11
ifidik написа:
И аз имам същата препоръка към колегата... Когато ти вдигнат IQто на 5мг. и си помислиш че ще спре тресенето, кажи и какъв ти е разхода на гориво...
Пак мога да твърдя, че ако IQто е над 2мг. проблема или е в маховика, ако притръсва при потегляне без газ и при гасене или е ????????????????????????
Успех в търсенето...
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Вто 02 дек 2008 22:29
добре
Последна промяна от SACHO7803 на Вто 02 дек 2008 22:40, променено общо 1 път.
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Вто 02 дек 2008 22:38
Човека величие е online again!Ако нямаш намерение да помогнеш на никой по-добре не се заяждай!Няма смисъл.......ако си умен ще се сетиш!?! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
