При запалване светва червена лампичка (!) и писука 3 пъти
kzhaygarov
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 21:51
Мнениеот kzhaygarov » Чет 27 ное 2008 21:55
При запалване светва червена лампичка (!) и писукава 3 пъти. Също така се чува леко тракане от двигатела. Става вапрос за пасат 4 97г.
Моля помогнете какъв може да е проблема.
kzhaygarov
Мнениеот kzhaygarov » Чет 27 ное 2008 22:57
Сега като погледнах в менюъла се оказва че тази лампа свети когато няма спирачна течност. Аз погледнах и течноста е малко над средата межи минимума и максимума. Някой може ли да ми каже нещо повече
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 28 ное 2008 8:26
Износени накладки?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 28 ное 2008 8:28
:да:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пет 28 ное 2008 8:28
Виж си накладките и си долей масло! А и като си купуваш накладки или нещо друго...недей казва пасат 4 ами В5 ...
kzhaygarov
Мнениеот kzhaygarov » Пет 28 ное 2008 9:36
Благодаря на всички за отговорите. В моя случай са износени повече дисковете от накладките, но май май ще сменям и двете. Отново благодаря
VGY
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 8:09
Мнениеот VGY » Сря 03 дек 2008 14:52
Току що ми светна и моята лампичка. Естествено неразбирам какво означава и веднага се хърлям зад компа за помощ от вас колеги. С изненада открих тази тема. Искам само да попитам още нещо. Може ли да сменя само накладките без дисковете или е задължително всичко заедно да се смени? Благодаря.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Сря 03 дек 2008 16:22
Разбира се,че можеш да смениш само накладките без дисковете!Но ако са ти много износени дисковете смени ги и тях :wink:
toschomacher
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
Местоположение: България
Мнениеот toschomacher » Сря 03 дек 2008 16:36
Само да допълня относно тази лампичка. Мисля че и ако нивото на охладителната течност (антифриза) е под минимума, също светва тази лампа. Преди бях карал една шкода фабия и при нея ми беше светнало така. Проверявах спирачната течност и си беше ОК нивото. После като проверих водата се оказа под минимума. Долях и се оправи :D .
Та може и тук да е така. От студеното се свива повече и пада нивото и се вкл лампичката. После като загрее се разширява леко и не я показва. Но като изстине, пак наново :D . Поне случая се оправя без пари, с няколко грама вода (според зависи от концентрацията на антифриза де)
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, kijelmi и 173 госта
