капе масло от някъде-от къде може да е
Anio-Mamata
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:58
Мнениеот Anio-Mamata » Сря 03 дек 2008 9:01
колеги полото е 1.6АЕЕ 96г.Значи като стои 2-3 дена в гаража и не го карам нищо не капе,а като го изкарамда го покарам малко и го прибера на сутринта има 2-3 капки капнали под колата.Капе някъде под ремъците горе доло,някъде по щеката.от какво може да е
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 03 дек 2008 9:10
Виж си пласмасата която държи масломерителния прът -чупят се често .
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 03 дек 2008 9:14
И при мен имаше такъв проблем - като я караx капеше от някъде зад агренажа, явно само когато има налягане, като не я карах - не Като я отворихме се оказа шупла на някакъв болт (мисля че беше на главата но не съм сигурен) С малко силикон заспа :D
alex74
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 17:33
Мнениеот alex74 » Сря 03 дек 2008 10:04
И аз така гледах по две - три капки, в продължение на около половин година и накрая ми изпуши скоростната кутия точно като пътувах за морето. Виж дали не капе някъде от нея, провери дали имаш достатъчно масло и ако трябва долей.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Сря 03 дек 2008 15:54
колега закарай я някъде на канал и виж да не тече масло от семеринга на избирача на скоростите това е болна тема на полото :cry:
Anio-Mamata
Мнениеот Anio-Mamata » Сря 03 дек 2008 16:22
маи работата ще е дебела
Anio-Mamata
Мнениеот Anio-Mamata » Чет 04 дек 2008 8:13
снощи в тъмното гледах с едно фенерче ама то отдоло всичко масло,нищо не мои се разбере
Milanski
Мнениеот Milanski » Чет 04 дек 2008 15:13
колега може да ти прозвучи смешно ама ако знаеш как мирише маслото за скорости помириши и ако е такова виж този семеринг на скоростите дали
не е от него точно където влиза избирача на скоростите в скоростната кутия :idea:
и на моето поло ми тече масло от там и наистина отдолу всичко е в масло :oops: ( скоростната кутия )
Anio-Mamata
Мнениеот Anio-Mamata » Чет 04 дек 2008 18:44
ся кат се замисла изобщо незнам как мирише масло за скорости
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Чет 04 дек 2008 18:55
на чесън :shock
