Двигателя не е наред.
BAPHATA
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 15:56
Мнениеот BAPHATA » Сря 03 дек 2008 16:12
Здравейте, колеги.
Двигателя е ABS мотора 1.8 90 коня МК3,'91 година.
Проблема първоначално беше, че не иска да пали колата сутрин на студено, а веднъж запали ли прекъсва, придърпва, трудно загрява, неравномерно бачка мотора, тресе, като пусна на свободна в движение гасне. А и един път като запали всяко следващо палене е по-лесно. Вчера експериментирах малко. На едно полигонче само на 1-ва 2-ра ръчках докато дойде на 90 градуса. Видимо се пооправи - не гасне в движение, що годе равномерни обороти поддържа.
Днес смених свещите с някви чешки BRISK, заредихме снощи акумулатора та да сме готови за днес, почистихме делкото палеца и капачката там както му се вика. Сега пали, но другите неща си остават. Пробвахме дават искра новите свещи. Интересното е друго - значи като сложихме новите свещи запалихме колата бачка 2-3 мин. и като откачихме свещта да пробваме за искра цялата беше черна, но не влажна. Проверихме и другите - оказа се че на 1-ви и 4-ти цилиндър са много черни, докато на 2-ри и 3-ти са керемиден цвят. Аверите викат (не че са спецове някви, идеи прокарваме само) ремъка не е зацепен както трябва или няма компресия и ще трябва смяна на сегменти, имаше и идея за стъпковия мотор (автоматичен смукач) и други. Ясно че като ида в сервиза вероятно ще я оправят, но точно сега съм малко зле с финансите :oops: пък и ако е нещо което можем да свършим, за какво да давам пари на вятъра. Та от какво може така да цапа свещите, да загрява тъй трудно, да прекъсва и придърпва? Помагайте кой с каквото може.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Сря 03 дек 2008 17:08
... ,, автоматичен смукач на инжекциона ,, е евнтуалната повреда :idea:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 03 дек 2008 23:28
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 04 дек 2008 7:49
Провери и термостата, дали не е заседнал на полуотворено положение (да върти и двата кръга) и да не може да загрее добре :wink:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
joker
Мнениеот joker » Чет 04 дек 2008 15:14
Дистрибуторна капачка,кабели,комутатор.....търси пукнатини,измери съпротивлението на кабелите..
Провери и сервото да не е скъсан привода....
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Чет 04 дек 2008 15:39
Провери ли си ламбда сондата в какво състояние е? :idea:
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Re: Двигателя не е наред.
Мнениеот kimif2008 » Чет 04 дек 2008 16:15
mariovasi написа:...свещи
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 96fbbeab94
датчика за температурата на водата които е за инжекцията два са един за таблото и един за инжекцията разкачи този за инжекцията и виж дали има промяна ако няма го смени около 20лв е
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Чет 04 дек 2008 17:03
kimif2008 написа:
При мен беше точно това а синдромите бяха същите 8)
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 04 дек 2008 20:45
иди на диагностика! ще се изненадаш какво и е! сменяй свещи по каталог а не БРИСК , кабели и палец със капачката ! това е най евтиното!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 81 госта
