Ксенон и смущения?!- радиото се побърква
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Чет 04 дек 2008 7:51
сложих си ксенон луксима и се оказа, че излъчва като луд в доста широк спектър, който обхваща и всички честоти на радиотo! Като пусна search на радиото и през 0.5 намира "уж" станция, но това е паразитно излъчване от баластите, защото има само пращене. Дори и да намери някаква станция, постоянно пращи!... Като го изключа- няма никакви проблеми.
Имате ли същите проблеми и вие???
Последна промяна от DimoNN на Чет 22 окт 2009 8:38, променено общо 2 пъти.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Чет 04 дек 2008 7:54
обяснено ти е на лс какво да направиш
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Чет 04 дек 2008 8:55
А дали ще може и на мен едно обяснени че съм по абсулютно същия начин и аз .
Тханкс :roll:
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 04 дек 2008 9:13
Обяснете тук! Утре и аз може да имам същия проблем :roll:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Чет 04 дек 2008 9:36
GodLike написа:Обяснете тук! Утре и аз може да имам същия проблем :roll:
:idea: :idea: :idea:
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Чет 04 дек 2008 9:49
увивате домакинско фолио около дебелия кабел, който идва от баласта към новите ксенонови крушки- той е 85волта и променлив ток- от там идват смущенията... и аз си мислех за тоя вариант, но все пак си мислех че би трябвало да си е екраниран... а баластите са си в метална кутия... те не би трябвало да излъчват... вече съм си купил фолио само трябва да намеря време да го пусна в действие ;)
Последна промяна от DimoNN на Чет 04 дек 2008 10:10, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 04 дек 2008 9:50
некачествен монтаж
недобре екранирани връзки с високоволтовите кабели на HID-комплекта
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Чет 04 дек 2008 9:51
:arrow:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 04 дек 2008 9:52
стига сте мучали бре :lol:
има си филтри за тея смущения.
В обявата на Росен се предлагат :!:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 04 дек 2008 9:54
ми тука, купонче-мупонче... кафета-мафета...
маси- :roll: ...маси...mhihi mhihi
ако не са масите на баластите-може да са масите на всичко друго. от акумулатора към купето, от купето към уредите-там където е проблема трябва да се рови...
другия характерен проблем е конденз във фаровете. може да избива и от това.
ако всичко е изрядно направено-няма никакви проблеми. проверено многократно... :lol:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Ксенон и смущения?!- радиото се побърква
Мнениеот Vasseto » Чет 04 дек 2008 11:32
DimoNN написа:.... в доста широк спектър, който обхваща и всички честоти на радиотo! ....
Само на една чвестота са смущенията и тя е около 18KHz.
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Чет 04 дек 2008 16:30
Vasseto написа:
при теб ли?... защото при мен:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 05 дек 2008 14:04
При мен няма смущения,защото нямам такива гъзарии.Но проблемите са ясни:
1. При FM радио излъчване ,първата междинна носеща честота е на 18KHz и ако там има сигнал преравя за втората междинна носеща честота 36KHz за да изкара стерео звук.Така,че ако се шашка първата изобщо не търси втората честота и изкарва моно шум.И от тук ти съдиш че е в целия диапазон.
2. Баластите на лампита представляват инвертори от 12V на по високо напрежение,което се изменя в зависимост от режима на крушките.Това за да се случи се използват честотни конвертори на напрежение,защото е най-лесно и най-евтино на базата на сегашното развитие на електрониката.Честотата им варира според мощността на консуматора и е от няколко KHz до няколко стотин KHz. При теб явно е към 18KHz или някой хармоник на тази честота.
За отстраняване на проблема,както са споменали колегите по горе, може да ползваш RC -филтър.
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Пет 05 дек 2008 22:15
При мен пък има някакво трептене (непостоянно–но е дразнещо!!!)И то само левия ксенон
:roll:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 06 дек 2008 4:37
При условие че формата на тока не е много ясна биха се получили доста хармоници :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
