''Тунинг'' на копчето за аварийни светлини на Голф 4 ...
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
тунинг на релето
Здравей!Аз така си реших проблема /Г3 ,АЕЕ/.Релето при мен е номер 21.Просто го преместих да цъка на двигателя .Необходими са ти 3 кабела по 1,2 м -1,5 мм2 /диаметър / ,3 кабелни обувки "мъжки" и 3 "женски". Изваждаш релето ,на местата на крачетата поставяш мъжките краища на кабелите ,харесваш си място при двигателя поставяш съответните женски краища на съответните крачета на релето ,изолираш ,закрепваш релето и колицата ти е обезшумена .Успех.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: тунинг на релето
sasho_sb написа:Здравей!Аз така си реших проблема /Г3 ,АЕЕ/.Релето при мен е номер 21.Просто го преместих да цъка на двигателя .Необходими са ти 3 кабела по 1,2 м -1,5 мм2 /диаметър / ,3 кабелни обувки "мъжки" и 3 "женски". Изваждаш релето ,на местата на крачетата поставяш мъжките краища на кабелите ,харесваш си място при двигателя поставяш съответните женски краища на съответните крачета на релето ,изолираш ,закрепваш релето и колицата ти е обезшумена .Успех.
То при теб става тая схема ама на 4-ката релето е съчетано с копчето на авариините и няма как да преместя това копче в двигателния отсек или другаде.
Още карам с дранчащите мигачи
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Dorian написа: Още карам с дранчащите мигачи
Онзи ден се возих в новия ML. Ако чуеш как му чаткат мигачите, твойте ще ти се струват като симфония на Бетовен.
- Dorian
- Двигател: AHF
Luciano написа:Dorian написа: Още карам с дранчащите мигачи
Аз мислех че само калпаците от VW правят такива изпълнения...
Добре де само на мен ли ми прави впечатление че много тракат мигачите,защото не виждам колегите с четворки да споделят тази моя неволя
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Dorian написа: Добре де само на мен ли ми прави впечатление че много тракат мигачите,защото не виждам колегите с четворки да споделят тази моя неволя
На всички си тракат, просто хората си мълчат
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
rele
и мен ме подразни преди няколко дена...
трябваше да стоя в колата 5/6 минути и се изнервих
та сега ми мина през ум...
дали не може това реле да се закара при двигателя
вън да си цъка колкото си иска...
упс... вече е споменато това...
- basis4eto
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Реленцето като си цъка и загрява - нормално - електромагнит ... На много автомобили на 15+ години си личи леко дефектирала пластмасата от понагряване поради прекомерно дълго експлоатиране на мигачи . Облечено във вата лятото незнам какъв ефект би имало това върху реленцето . Въпреки всичко , ако има зумерче което да пиука с мигача е много гадно , на маторчетата ги слагат такива и лично съм премахвал такова , ама после си караш на мигач...те нямат автоматично изключване . Ползата не е кой знае колко голяма от заглушаването де - поне според мен , нова кола , няма да се чува кат на голф 1, 2
Поздрави!
Поздрави!
