Стартера върти все едно няма бутала
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Пон 01 дек 2008 10:46
Проблема е следния, вчера сутринта се опитвам да запаля, и двигателя се развъртя много лесно, все едно няма никаква компресия и никакви презнаци на палене.
Вечерта я карах на бензин и нямаше проблеми, има монтирана газова и двигателя е АБС.
Замерих има компресия, има искра на свеща, прегледах центровката и ангренажа също е ок. но не пали нито на газ нито на бензин.
Към обяд запали и изминах около 100 км. на бензин и нямаше никакви проблеми. Снощи като се прибирах последните 5 километра карах на газ и тази сутрин на бензин запали от раз, имаше нормални обороти 1100 и работеше перфектно както на бензин така и на газ.
Какъв може да е проблема и това страно въртене сякаш без компресия?
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Пон 01 дек 2008 12:30
ами човек погледни си релето на газта. То 100% ти е залепнало и няма и да има палене. Този проблем го имаше един колега и срещу скромните 5 лева се оправиха нещата.
joker
Re: Стартера върти все едно няма бутала
Мнениеот joker » Пон 01 дек 2008 13:29
zmei написа:Проблема е следния, вчера сутринта се опитвам да запаля, и двигателя се развъртя много лесно, все едно няма никаква компресия и никакви презнаци на палене.
Натрупан графит в "цедката" на газовия клапан....котвата блокира, не може да затвори и газ постъпва постоянно(колата се дави).....като постои колата,графитния прах може да освободи временно котвата и всичко да изглежда нормално....отваряй газовия клапан(ама по-добре от добър газаджия защото там е високото налягане и сглобката е отговорна).....и проблема се решава...
sweep
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 11:06
Мнениеот sweep » Пон 01 дек 2008 18:52
Изчети тази тема ще ти е полезна много:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 01 дек 2008 19:26
Добре, а аз да попитам защо става така, че като влезе много газ в цилиндрите на изгасен мотор и после върти все едно няма компресия? Газта как кара клапаните да не се затварят ? Мисля че с Кадета някой път ми го е правело.
zmei
Мнениеот zmei » Вто 02 дек 2008 11:56
Fripon_X написа:ами човек погледни си релето на газта. То 100% ти е залепнало и няма и да има палене. Този проблем го имаше един колега и срещу скромните 5 лева се оправиха нещата.
Релето което подава напрежение на газовия винтил /за него говориш, нали/ е с два контакта, нормално отворен и нормално затворен, така че ако проблема е в него все на едното газ или бензин ще палне.
Склонен съм по да приема теорията на жокер, че газовия винтил е изпуснал газ и е напълнил цилиндрите с газ. Но защо върти така странно стартера????
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пет 05 дек 2008 8:58
Нещо не разбирам, ако цилиндрите са пълни с газ не би ли трябвало да се върти по трудно двигателя? :roll:
Има логика само ако свеща не може да хвърли искра заради многото газ, но тогава пробваите когато двигателя работи добре, свалете високоволтовия кабел от бубината и завъртете на стартер да видите как върти, и споделете тук.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 05 дек 2008 9:42
ако продължава да върти лесно , мж да си скъсал ремък , ако не е скъсан -зъбите му с които е зацепен към коляновия вал са оронени! свали капачката на делкото и завърти на стартер- ако палецт върти ,търси другаде причината. ако не се върти - скъсан/оронен/ ремък!успех!
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Пет 05 дек 2008 10:57
Не е ремък понеже след това двигателя си е работел нормално.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 05 дек 2008 15:26
да не си си заредил акумулатора, съжалявам ама не издържах да се похваля. след като ми беше паднал акумулатора до минимум че да не може да завърти го свалих и на зарадното на колегата цялата нощ бълбук-бълбук и на сутринта ела да видиш имаше коренна разлика в скоростта на виртене, още като паля и ми прави впечатление а мина цяла седмица.
Към колегата - какво значи да върти все едно........ имаш ли представа...........няма начин ..........забрави :!: по-скоро да не е като в моя случай :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
