Въпрос за фарове
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Въпрос за фарове
Мнениеот absent » Пет 05 дек 2008 18:36
колеги напоследък забелязвам че ми светят по леко фаровете , също забелязах че като дам на дълги от лосчето и при задържането му свети по силно ,въпроса ми е дали съм с реле или тока минава през лосчето , мога да включа варовете едва като съм на контакт ако е с реле някои знае ли му номера и дали може да са му нагорели контактите , ако пък някаде има схема ще съм много благодарен, а и да не забравя оригинално доколкото знам крушките са 55 вата ако сложа 90-100 ще има ли проблем
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Пет 05 дек 2008 20:45
не но няма да има по силен ефект трябва да сложи6 реле за 100 вт ина4е 6те светят за 55
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 05 дек 2008 20:51
Както казва колегата - няма реле.
Фаровете светват по силно защотопри задържане на лостчето захранването на дългите минава директно през него :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 05 дек 2008 22:09
Мисля,че при задържане на лоста светят къси+дълги и затова е по силна светлината :idea: Това изобщо не обезмисля идеята за силови релета, стига да му се занимава на човек
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 06 дек 2008 3:26
emo-gar написа:Мисля,че при задържане на лоста светят къси+дълги и затова е по силна светлината :idea: Това изобщо не обезмисля идеята за силови релета, стига да му се занимава на човек
При мене ако карам на дълги и изключа фаровете без да ги спра, при пресвяткане светят къси и дълги, ако изключа фаровете като са били на положение къси - пресвяткам само с дълги :) Само че аз съм с отделни крушки, незнам при голфа как е. При мен ясно се виждаше как като дръпна лстчето светват по-силно и къси и дълги.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 06 дек 2008 9:49
...или така наречената "светкавица". Напълно нормално е с времето фаровете (крушките) да "отслабнат", подмени ги с нови :wink: .
geogy
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 17:22
Местоположение: Мездра
Мнениеот geogy » Съб 06 дек 2008 10:28
прегледай тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835&highlight=%F0%E5%EB%E5%F2%E0
дано ти е от полза
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Съб 06 дек 2008 10:31
Така се получава ,защото има пад на напрежение в контактите на включвателя къси-дълги. При поставяне на релета се елиминира този проблем. По мощни крушки натоварват инсталацията излишно. Потърси темата за релетата на фаровете. Всичко е описано къде-как.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 06 дек 2008 10:45
извинявай за въпроса ама какво ли означава да ти светят леко или тежко фаровете? :gruebel
освен това тая тема е дъвкана амнайсе пъти.
:търсачкаа
