Датчик за външна температура-Странен
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 02 дек 2008 11:44
така....датчика за светлината беше откачен изцяло от буксата :shock а този с перката беше хванал 4 пръста прах.свалих го,почистих го и хооооп
4-4-4-4 - няма грешки
обаче този датчик за външната температура неможах да го намеря.газурчих се под бронята и под двата фара гледах и нищо не намерих.таказ анджаклама няма.някой ако може да ми даде снимка на тази джиджафка каде се намира ще съм му благодарен
RRusev
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:54
Мнениеот RRusev » Вто 02 дек 2008 13:14
а как стигна до датчика с вентилаторчето, че неми се сваля таблото със стрелките :shock
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Вто 02 дек 2008 13:33
значи като махнеш пластмасовата джада пред таблото (на два винта се държи в горния край) се вижда датчика.но, ако неискаш да счупиш някоя щипка на датчика (както аз направих) махни и кастифона.махаш пластмасовата решетчица на датчика и с една отвертка "откопчаваш" датчика от пластмасовата конзола.после махаш буксата и датчика е в ръцете ти.
относно датчика за външна температура няма ли някой да ми обясни каде се намира.или снимка да ми даде че от 30 мин се мъча да го намеря
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Сря 03 дек 2008 9:23
Трябва да е под преден десен фар...в краен случай ,на десния калник от вътрешната страна-при маркуча от въздушния филтър...абе треа да има и 2 кабелчета към него,не се пропуска лесно
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 03 дек 2008 9:53
Ето тук е по принцип :
Закрепен е на това чудо,което е между бронята и ножа и служи за въздухозаборник към радиаторите.
Отдясно под фара там малко в страни от куката за теглене.
Успех!
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Сря 03 дек 2008 17:26
уре ще го поърся колеги.благодаря ви :077:
до колкото разбрах представлявало нещо мъничко
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Чет 04 дек 2008 16:33
е незнам....пак изкара грешка таз анджаклама.3-2-2-4.този път тази я няма в таблицата.ко да правя сега?някой може ли да ми каже.или да я пускам за продаване този хавтомобил :woooow:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 04 дек 2008 18:25
DimitarBT написа:е незнам....пак изкара грешка таз анджаклама.3-2-2-4.този път тази я няма в таблицата.ко да правя сега?някой може ли да ми каже.или да я пускам за продаване този хавтомобил :woooow:
Грешката е в нашат таблица - ето я руската :
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-2 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
В нашата тази грешка е 3-2-2-3 ама тя дефакто е с 4 накрая ;)
Ама нямам идея къде е и за какво е...колегите да помагат.
Заради единия климатроник няма смисъл да си продаваш колата ;) Ще го оправим разбира се само дето иска търпение и малко да разбираме (ние разбираме ама малко де)...пък и повечето проблеми са от предишно пиполене и разкачане на датчици и т.н. както сам се уверяваш ;)
Недей да се ядосваш прекомерно заради дребни неща ;)
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Чет 04 дек 2008 19:18
колеги помагайте :037: за какво е този датчик и каде се намира? а на колегата zfa159.....добър човек си ти.благодаря за оказаната помощ. :006:
Milen_
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 11:16
Мнениеот Milen_ » Пет 05 дек 2008 12:49
И аз съм с такъв проблем, колеги помагаите грешка 3-2-2-4 къде се намира този датчик( датчик давления) и дали е проблем да карам така
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пет 05 дек 2008 13:43
колегите ги е срам да кажат..... :gruebel
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Пет 05 дек 2008 17:04
DimitarBT написа:колеги помагайте :037: за какво е този датчик и каде се намира? ...
Буквално преведено означава датчик за налягане. Къде се намира - не знам.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пет 05 дек 2008 18:16
знам че е датчик за налягане ама.....
Milen_
Мнениеот Milen_ » Пет 05 дек 2008 19:03
то,че е за налягане е ясно,но къде се намира и проблем ли е да се кара така,ако някои знае нещо нека пише
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пет 05 дек 2008 22:42
Не се сещам за нещо друго, освен за датчика за високо-ниско налягане на фреона, който включва и вентилатора на охладителната система. Намира се в моторния отсек над десния калник, зад въздушния филтър. Трябва да е закачен за тръбата на климатроника, която отива към купето. Това е цилиндърче, от което излизат около 4 кабела.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
