Придърпва в ниските
valio_style
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 21:38
Автомобил: E36 cabrio E30 Turbo
Двигател: Unknown
Придърпва в ниските
Мнениеот valio_style » Съб 06 дек 2008 4:06
колеги помагайте 1Z мотор, когато съм на по висока предавка между 1400-2000 оборота когато подам рязко газ придърпва и малко тресе :(
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Придърпва в ниските
Мнениеот dani_94 » Съб 06 дек 2008 7:34
valio_style написа:колеги помагайте 1Z мотор, когато съм на по висока предавка между 1400-2000 оборота когато подам рязко газ придърпва и малко тресе :(
За ремонт си на екектронната част на помпата...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 06 дек 2008 9:07
Не е сложен ремонта, само почистване и малко настройки, но трябва да се разглоби и си е отговорна работа
danielitoi
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 23:27
Мнениеот danielitoi » Съб 06 дек 2008 16:57
И аз имам същия проблем, със 50-60 на четвърта тресе най-много. Преди като я оставех примерно на първа или втора да върви сама без газ нямаше никакви проблеми дори под наклон при изнанагорнище, а сега на равното ми тресе на тия предавки. Та доли и при мене е от помпата?
dani_94
Мнениеот dani_94 » Съб 06 дек 2008 18:13
danielitoi написа:И аз имам същия проблем, със 50-60 на четвърта тресе най-много. Преди като я оставех примерно на първа или втора да върви сама без газ нямаше никакви проблеми дори под наклон при изнанагорнище, а сега на равното ми тресе на тия предавки. Та доли и при мене е от помпата?
Да и при теб е същото полужение...
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 07 дек 2008 21:22
съжалявам за офф-а, при мен от 1400 до 1600 оборота тресе на всяка предавка (вкл. и на изключено, ако подаваш газ)от какво може да е че направо ме побърква
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Сря 17 дек 2008 21:26
I pri men e taka kolegi. Naj- mnogo se use6ta na 4etvyrta mejdu 1400-1600 oborota. Ne znam kakvo e nqmam nikakva ideq. Ina4e kolata mislq, 4e si uskorqva kakto predi samo deto zvuka na dvigatelq se promeni i napravo me pobyrkva. Davajte da go re6im tozi problem...
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 18 дек 2008 7:50
Отворете и си изчистете ел. на помпата от стружки. Става за не повече от час, пък и няма да навреди с нищо.
ПП: Отбележете си с 2 чертички къде е бил корпуса на електрониката спрямо корпуса на помпата, както и положението на "плъзгача на потенциометъра" (в кавички е защото нито е плъзгач нито е потенциометър ама така най-лесно ще ме разберете :lol: ) после ще Ви е по-лесно при монтажа ! "Кабелите" се запояват с поялник без проблем. Внимавайте за зацепването на "плунжера" при монтажа. Философии НЯМА !
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 381015.htm
nikotm
Регистриран на: Чет 18 дек 2008 18:20
Мнениеот nikotm » Чет 18 дек 2008 18:57
Здравейте колеги,направих си регистрация за да Ви попитам за на балдъзата полото.То е 1.9 SDI и до 2000 оборота при плавно подаване на газ ще ти строши врата от сецане и предърпване.При резко подаване на газ набира с много леко предърпване,но при плавно е направо ужас.Какво ще ми препоръчате.Брагодаря Ви предварително.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 18 дек 2008 20:54
nikotm написа:.....
маховик :roll:
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Чет 18 дек 2008 21:59
Dobromirski написа:Отворете и си изчистете ел. на помпата от стружки. Става за не повече от час, пък и няма да навреди с нищо.
Явно си сърбъл същата попара. :?
nikotm
Мнениеот nikotm » Пет 19 дек 2008 16:50
Adnan написа:
nikotm написа:.....
маховик :roll:
Мерси много колега,и аз за това си мислех но исках и мнение от хора които карат подобни дизели.Защото при палене и гасене на мотора се получава претрисане и тропане от към маховика.Това претрисане го прави на всяка скорост до 2000 оборота.Весела коледа на всички. :beer
