автоматично палене на светлините
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Чет 04 дек 2008 21:32
Сигурно на всички им е писнало всеки път като се качват да пускат и като слизат да гасят светлините зимата. По-лошото е като ги забравиш ама... на тва му измислиха решението със зумер на бързо, но пак не си е работа пусни-спри, пусни-спри и тва при всяко тръгване и спиране. Тук ще ви светна как лесно и бързо и с минимални познания по електротехнока можете да си направите проста схема палеща ги при заработване на двигателя и спираща ги при гасене. Знам, че има и готови схеми ,но те не са толкова ефективни тъйкато се палят и при оставане колата само на контакт пък и струват 15-20лв.
За целта ви е нужно едно реле 12в/15-20А и малко кабел многожилен 2.5 квадрата по възможност.
Ето и как се свързва: на динамото на колата има малко винтче 4мм на което е закачен тънък кабел на което се закача единият краи на релето а другият на маса, на единия контакт се подава постоянно напрежение12в а на другия се закачат късите светлини на колата,така при стартиране на колата динамото заработва и релето затваря (релето е нормално отворено NO) и фаровете се палят, като изгасите и те гаснат :D .При мен е малко по сложно, но е дълго за обяснение,тъй като има и реле за време, но ако сте слушали в час по трудово и физика и вие можете да си го направите. Когато паля фаровете се палят след3 сек. Късите угасват при преминаване от положение 0 на габарит на ключа за светлините. Светят само къси светлини без табло и габарити (за икономия на енергия). Успех. Ако имате въпроси с удоволствие ще ви помогна.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 07 дек 2008 0:28
а дали релето няма да се задейства през лампата?
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Нед 07 дек 2008 4:52
а за да не купуваш и реле дори,може да се закачи кьм ключа на газовата. :lol:
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Re: автоматично палене на светлините
Мнениеот T.C.T. » Нед 07 дек 2008 11:46
mityomk написа:...За целта ви е нужно едно реле 12в/15-20А и малко кабел многожилен 2.5 квадрата по възможност.
Ето и как се свързва: на динамото на колата има малко винтче 4мм на което е закачен тънък кабел на което се закача единият краи на релето а другият на маса...
Има ли значение кой край от коя страна е ?
mityomk написа:...на единия контакт се подава постоянно напрежение12в а на другия се закачат късите светлини на колата,така при стартиране на колата динамото заработва и релето затваря...
Това не го разбрах.Нали единия край е към болтчето а другия на маса?Откъде изскочиха тия два контакта?
Малко по подробно и по-опростено ако може. :D
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 07 дек 2008 12:20
gadenmuxx написа:
Повечето релета са като това на снимката
85 маса
86 + от болтчето
30 + от акумулатора
87 към фаровете
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 07 дек 2008 12:33
Мисля форума заслужава една такава схема:
Бири приемам по email, досега съм чертал на 7 инча дисплей. :lol:
T.C.T.
Мнениеот T.C.T. » Нед 07 дек 2008 12:39
По какво се определя колко "А" да е релето?
Пп:При палене не протича ли по силен ток?Има ли вариянт нещо да прегори?
Пп2:Колегата който е писал темата да обясни Вариянта със забавянето от 3сек при подаване на контакт. 8)
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Нед 07 дек 2008 12:43
Колеги, аз имам едни такива въпроси: "към къси светлини" какво се има в предвид по-точно? И къде точно се осъществява връзката към късите светлини (ще се изолира ли превключвателя за светлините в купето)? Ще светят ли и габаритите отзад на стоповете? Не познавам ел.инсталацията на автомобила и затова питам. Ако някой може да постне ел.схема на ел.инсталацията по тази тема няма да е лошо.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 07 дек 2008 12:46
габарити отзад няма да светят, ако държиш на тях ти трябват още 3 бр 6 А диоди
jijibs
Мнениеот jijibs » Нед 07 дек 2008 12:47
Големината на тока зависи единствено от товара в случая ел.крушките (напрежението си 13-14 В).
jijibs
Мнениеот jijibs » Нед 07 дек 2008 12:51
аз лично смятам, че е най-добре да разполаме с ел.схемата на ел.инсталацията и да видим къде ще е най-добре да вържем контакта на релето.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 07 дек 2008 12:51
а да и потърсете във форума, че това е дискутирано
T.C.T.
Мнениеот T.C.T. » Нед 07 дек 2008 12:52
И още въпроси? :D
Каква роля играе връзката към "болтчето" ? Плюс при контакт ? :roll:
Ако ДА неможе ли да се хване на "+" при подаване на контакт през контактния ключ ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 07 дек 2008 12:54
gadenmuxx написа:И още въпроси? :D
играе + при ЗАПАЛВАНЕ на двигателя
T.C.T.
Мнениеот T.C.T. » Нед 07 дек 2008 13:09
Сега и ако кажете как става номера със закъснението?
Пп: Може ли да си приложи при ксенон?Има ли разлики?Какви?
