Водно съединение на Голф 3.
alligator
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
Мнениеот alligator » Нед 07 дек 2008 13:02
Здравейте, търся с търсачката, но или тя се е прецакала или не ми открива нищо. Има едно водно съединение което е между разширителния съд, радиатора и двигателя. Нещо като тройник е, съставено от дебели и тесни маркучи. Някой може ли да ми каже как да го търся в нета или в търсачката че моето сдава багажа от известно време и вече са му излезли конците. Интересува ме основно колко струва и дали мога да си го сменя сам, защото не ми изглежда чак толкова сложно. А и също така всичката охлаждаща течност ли ще изтече защото точно преди 2 дни си сипах 1л. концентрат антифриз който така като гледам май ще замине на асфалта ако не ми предложите някой друг вариант за да го запазя при смяна на маркучите. :roll:
Благодаря предварително. :wink:
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Нед 07 дек 2008 14:06
гас ли си?аз моите сам си ги смених исте4е към 3-400г те4ност,другата я спасих с едно шише.гледаи да е студена колата ако ще ги сменяш ти че мн пари пущината
alligator
Мнениеот alligator » Нед 07 дек 2008 14:10
1.6mi на бензин. АЕА двигател. То ясно че ще е на студен двигател но дали дебелия маркуч в момента е пълне с антифриз и колко ли струва въобще този троен маркуч. Никъде не мога да го видя на снимка или в магазин за авточасти - онлайн. :(
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Нед 07 дек 2008 14:23
Колега като отидеш в магазина и ще резбереш,много е относително за цената
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 07 дек 2008 18:12
Здравей,
Наскоро купувах две вдни съеднинения за моя голф. В "Поршето" имаше само едното , ама цените им са безбожни. В "ауто +" бяха на приемлива цена 30 до 40лв. за бройка ама 1 седмица доставка. Накря си намерих снимки от един китайски сайт , да не свалям мойте маркучи и по снимките отидох в едни магазин точно до моята работа - Горубляне, пича извади 3 кашона и рови половин час. Намери ги и двете малко са по-различни от оригиналните но ще станат. Излезнаха ми 80лв. и двете!
Ако искаш и ако имам време прати на лс. Номера на рамата и опиши ако можеш снимай за какво иде реч. аз ще ти върна оригинален каталкожен номер.
ПП. Аз сеи ги търся в този сайт http://www.detali.ru Използвай лявото меню и кадето видиш VIN: вкарваш номера на рамата и търсиш. Успех :)
alligator
Мнениеот alligator » Нед 07 дек 2008 22:04
Егати, искаш да ми кажеш че един троен маркуч струва 80 лв. Тези хора луди ли са. Да няма златно покритие отвътре...много съм разочарован от цените на частите на тези голфове. :evil:
alligator
Мнениеот alligator » Нед 07 дек 2008 22:50
Намерих снимка на съединението в vagcat.com. Каталожния му номер там е: 1H0122101. Някой ако може да ми каже каква е цената ще съм му много благодарен. Като описание на артикула е дадено: water hose / (expansion tank > coolant thermostat housing > radiator) feed.
designer1 : Кажи дали твоето изглеждаше по същия начин?
GolfGtI115
Мнениеот GolfGtI115 » Пон 08 дек 2008 2:49
aligator-то било ясно че на студен двигател!!!ко му е ясното,като гледам как си описал нещата...виждам колко са ти ясни нещата
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Пон 08 дек 2008 7:52
Според един полски сайт някъде около 41 злоти незнам какво прави в BGN. Подобна такава част http://www.pap-parts.com/prodinfo.asp?number=1H0+122+101+E
Иначе отиваш в първия магазин за резервни части и търсиш. В моя случай 80лв. струваше 1бр. водно съединение от Порше. Аз си ги намерих двете за 80лв. Не моите бяха по-различни http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=117521&highlight=&sid=03e704c81be059d64739a1ff30831abf За съжаление изскачат само сайтове с този номер http://www.yiparts.com/Part/cn/EWSGA
alligator
Мнениеот alligator » Чет 25 дек 2008 16:11
Някой може ли да ми каже какъв е диаметърът на маркуча който съм посочил, ако го знае, защото в момента съм в друг град без колата си и си намерих един магазин за такива маркучи ама има и за други модели и марки коли и не съм сигурен колко е диаметърът.
Благодаря на отзовалите се.
