Лампа на ръчната спирачка
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Съб 06 дек 2008 22:48
Здравейте колеги.
Потърсих , но май не можах да получа отговора си, можеби не използвах подходящите думи в търсачката :?
Та значи днеска валеше малко(може пък нещо от дъжда да е) и като тръгнах от един стоп с въртене на гуми, ми светна лампата на ръчната спирачка (P). До сега не ми се беше случвало. Мисля, че дискове имам, но за накладки не съм сигурен. След като светна на ръчната, натиснах спирачките, но видимо си спираше. Ръчната не ми държи кой знае колко добре, но пак си държеше както обикновенно. Спирачна течност си има.
Колата е 93та от гаража и няма борд комп.
Колата дали иска да ми каже нещо? Или таблото си заминава :) Защото по принцип като я юркам много( към 4000-5000 об) и почва да ми премигва лампата на маслото.
П.С. За гумите... не съм ги търкал, просто наклона беше голям и изглежда малко повече съм изфорсирал... някой да не си помисли, че се правя на рацер :oops:
igrata1
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 20:11
Мнениеот igrata1 » Нед 07 дек 2008 21:38
за ръчната си провери спирачното масло нивоо по точно.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 07 дек 2008 21:43
igrata1 написа:за ръчната си провери спирачното масло нивоо по точно.
Колега,ти какво каза?Нов вид ръчна спирачка ли си измислил?Само да те светна спирачната течност и ръчната спирачка нямат нищо общо.Ръчната е с жила.
Последна промяна от rosen79 на Нед 07 дек 2008 21:59, променено общо 1 път.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 07 дек 2008 21:55
:oops:
Последна промяна от Bobcho_82 на Нед 07 дек 2008 22:12, променено общо 1 път.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Нед 07 дек 2008 22:54
нямат нищо общо,обаче когато спирачната течност е малко светва лампата на ръчната спирачка на таблото! :wink:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 07 дек 2008 23:10
martin4o_mom4e написа:нямат нищо общо,обаче когато спирачната течност е малко светва лампата на ръчната спирачка на таблото! :wink:
Това е така,но колегата спомена,освен че му свети лапата на ръчната,не му държала и самата ръчна и другия колега се изказа не подготвен.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Пон 08 дек 2008 18:44
Тя ръчната и преди не държеше много, много. Днеска пак ми светна :evil: и не изгасна. Спирачката ми потъна един път :shock след последовално натискане се оправи. По тъмното не успях да видя нивото на течността, но утре непременно ще видя.
А тая лампичка си свети нали, обаче като дръпна ръчната се усеща как почва да свети малко по-светло. И обратното, когато пусна ръчната лампата почва да свети малко по-слабо.
p.s. развалено буталце в барабана -> загуа на течност -> лампа :)
Последна промяна от LiRiX на Сря 04 авг 2010 10:47, променено общо 1 път.
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 08 дек 2008 19:10
нз колега при мен си премигваше,но мисля че беше със една и съща
светлина(смисал нито по силно,нито по слабо)при мен пресветваше само когато колата се "мъчеше" смисъл влизаше във високи обороти,предполагам че при теб проблема е същия
Потребители, разглеждащи този форум: Maafaka и 53 госта
