дигитални табло и проблеми с него
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 07 дек 2008 22:41
http://www.truveo.com/DIGIFIZ-Golf-2/id/3024040404 на какво се дължи това постоянно премигване на показателя за температура на водата при мен се почи същото и бензиномера остана на 55 литра.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 08 дек 2008 9:12
Така мига когато датчика казва че нивото на антифриза ти е ниско, провери колко има в казанчето или кабелите на датчика.
poni
Мнениеот poni » Пон 08 дек 2008 21:49
този датчик дори не съм го вързал.отначало си работеше нормално,но после спря да показва температурата и започна да мига.а такъв датчик нямам на казанчето
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 08 дек 2008 22:00
Дай на късо двата кабела които са за датчика и виж дали ще спре да мига? Това табло е малко със собствено мнение - пробвай и с рестарт много от проблемите при мен се решават с рестарт.
poni
Мнениеот poni » Пон 08 дек 2008 22:04
кои кабели да дам на късо?а рестарт имаше мноооого
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 08 дек 2008 22:09
Двата които отиват към датчика.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 08 дек 2008 22:36
сори ама как е рестарта на това табло,става вьпрос за една друга кола
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 08 дек 2008 23:02
Ventci_abf написа:сори ама как е рестарта на това табло,става вьпрос за една друга кола
Гасиш палиш и си ти.
poni
Мнениеот poni » Пон 08 дек 2008 23:29
утре ще пробвам
poni
Мнениеот poni » Чет 11 дек 2008 20:28
няма промяна-постоянно си присвятка,и ми показва температура на маслото доста над това,колкото е,освен това ми показва,че имам 55 литра в резервоара-без да има значение дали е закачен или откачен нивомера на резервоара.пак ще помоля-някой ако има схема на таблото или има идея какво се е прецакало да помага!
vankataa73
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
табло
Мнениеот vankataa73 » Чет 11 дек 2008 23:25
проблема ти е в самото табло,потарси с тарсачката :табло: и ще намериш има един резистор отзад на самото табло и тои дава дефект.
poni
Мнениеот poni » Чет 11 дек 2008 23:47
дано да е оттам!утре ще разглобявам
vankataa73
табло
Мнениеот vankataa73 » Пет 12 дек 2008 0:04
тои е с 3 крачета зачисти го хубаво и го замери и пиши после какво е станало.Успех
poni
Мнениеот poni » Пет 12 дек 2008 22:34
не е от изправителя.днес бях при телевизионен техник,и проверихме всичко.най-вероятно е изгорял процесор.ще търсим друго табло!
