Теч на масло от семеринг на коляновия вал Голф 4 TDI 90 к.с.
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Вто 02 дек 2008 22:20
колеги имам теч на масло ,и май е семеринг.знаете ли колко ще ми струва смяната му.а може ли да е от друго, и да не е от него???тия дни ще я карам да я видят точно от каде идва теча!
mod edit: dobrin
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Чет 04 дек 2008 18:21
дали ако сменя семеринга ,след това трябва да се правят някакви настройки.а какви настройки - и аз не знам.дали знаете нещо по въпроса?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 04 дек 2008 19:25
кои семеринг бе колега?
ако се сваля ангренажния ремък центровката ВИНАГИ мръдва с малко градуси
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Пет 05 дек 2008 18:09
семеринга на коляновия вал,мисля.а това мръдване лошо ли е за колата?или може да се направи както си е била?мерси все пак за мнението!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 05 дек 2008 18:11
Естествено, че може да се направи както е било преди, но този, който го прави, трябва да знае как. И да, проблем е, защото ако не е направено както трябва, ще имаш проблем с разход, палене, вървене и т.н.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Пет 05 дек 2008 18:14
а може ли този теч да се получи, ако е сипано малко повечко масло при смяната.на пръчката си беше ок иначе
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 05 дек 2008 18:18
При сипване на повече масло няма да изтече от там, а ще го изгори - може да подпушва малко повече сиво след смяната. Ако тече от семеринга на коляновия вал, причината не е в повечето масло.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Пет 05 дек 2008 18:25
абе майстора който ми смени анг.ремък казва че,не било голям проблем ама мен ме дразни.то капят по няколко капки ама не е приятно.исега казва карай и не се коси.дали не му се занимава, не знам!!!после казва -настроката се променя, а преди как ми смени ремъка и след това, колата си върви супер.дали да не отида при друг не знам!!!а иначе той ми ги е оправял всички коли и съм нямал проблеми!
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Нед 07 дек 2008 2:57
всичко, което не е нормално е проблем...щом капе значи трябва да се оправи...друг въпрос е че на майстора не му се занимава...ако чуеш от майстор "нищо му няма" има предвид "абе бегай не ми се занимава"...това при условие, че очевадно нещо не е нормално..в твоя случай - теч на масло
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Нед 07 дек 2008 19:24
Смени го докато е време щото ремъка не е от маслоустойчив каучук и ще се скъса. За един семеринг ще се вкараш в такъв филм със сваляне на глава че не е истина.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Нед 07 дек 2008 21:39
И при мен течеше от семеринга на коляновиа вал и анг. ремък беше се охлабил яката...предполагам от маслото...та сменях и ремъка...не ми се видя сложно само пазиш белезите да са точно....ама си е бая работа като време...свалях всичко от пред...броня радиатор перки....може да има и друг начин амааз не знам..
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Нед 07 дек 2008 21:44
БЛАГОДАРЯ ВИ КОЛЕГИ! ще се дават мангизи ама няма начин!
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пон 08 дек 2008 4:28
chuntko написа:БЛАГОДАРЯ ВИ КОЛЕГИ! ще се дават мангизи ама няма начин!
Самият семеринг на мойта кола беше около 60 лв, така че и твоя трябва да е горе-долу толкоз.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Пон 08 дек 2008 20:34
колеги взеха ми 140 лв. за смяна на семеринг.нормално ли е все пак????????? за мен е много!!!
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Пон 08 дек 2008 20:37
майстора каза че тече някъде от към анг.ремък. май и той се сваля за да се смени семеринга.а така ли е наистина ,не зная!!!
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 70 госта
