Шум в дясното колело при десен завой-Голф2
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 дек 2008 16:36
Здравейте колеги!
Днеска забелязах че като завия на дясно волана излиза един странен шум от дясното колело.Не е каре.Звука е все едно търкане на нещо.Ако някой предполага от какво може да е ще съм благодарен. :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 09 дек 2008 16:37
Лагер главина :wink:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 дек 2008 17:07
Повече ме съмнява да е нещо от рейката ама знам ли... :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 17:13
Както те е насочил и колегата Теодор, най-вероятно е лагер :wink: И аз имах същия проблем, само че с заден ляв лагер - виеше само като се натовари в завой, смених го и сега е 6 :wink:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 дек 2008 17:15
Аха Благодаря! А долу горе какви пари е тоя лагер :roll:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 17:18
Ами моя (заден) го взех за 13лв комплект с всичко :wink:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 дек 2008 17:21
Ясно не е много скъп.А колата като е на място и въртя пак стърже.Не е само при движение..забравих да добавя :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 17:28
А проверил ли си да не е от накладките - да задържат примерно?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 дек 2008 17:32
Не.Накладките не съм ги гледал.Да се надявам събота или неделя да е по-топло да го прегледам по-подробно ;)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 09 дек 2008 20:53
PRI мен беше лагер колелото което при завой се натоварва - външно се пада на кривата , виеше.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 дек 2008 21:50
Моето не вие ами стърже-някакъв странен шум.Сякаш опира някъде. ;)
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Вто 09 дек 2008 23:00
виш си накладките аз го имах този проблем обаче с друга кола. Има едни ограничители на накладките представляват едни ламаринки нещо се бяха пее----али и издаваха един гаден метално стургещ звук. Ако е лагер се чува виене и то не само при завой. погледни ги ще кажеш но трябва да раграничиш виене от стържене
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 09 дек 2008 23:05
същото нещо като въртиш волана лево десно с по голема скорост скапания лагер се чуваше. при права посока шум не се чуваше.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 дек 2008 23:21
Това не вие ами стърже. ;) Може и накладките да са. Ще ги прегледам!Благодаря!
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Сря 10 дек 2008 0:19
Golf_Diesel_ написа:Ясно не е много скъп.А колата като е на място и въртя пак стърже.Не е само при движение..забравих да добавя :)
четете бре,как може лагер или накладки да стържат когато колата е на място.според мен проблема е в кормилната рейка
