термостат
didorio
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 12:45
термостат
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 18:45
здравеите искам да ви попитам имам голф 3 4ист дизел смених му таблото за6тото на моито има6е 4асовник и слойих от на турбодизел с обортомер на старото табло стрелката на водата непоказжа6е поже4е от 70 градуса и много трудно загрява6е сега на новото табло колата достига 90 градуса за около 15 мин но не се вклиу4ва перката а седи на 90 градуса на кое табло да вярвам
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 18:49
Ако не загрява повече от 90 си супер Карай си и :034:
didorio
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 18:51
а нормално ли е да загрява за толкова кратко време до 90 градуса
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 18:52
didorio написа:а нормално ли е да загрява за толкова кратко време до 90 градуса
Ами зависи къде караш, но градско се е нормално :wink:
didorio
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 18:55
гратско а изван гратско пада :) явно проблема е бил старото табло :D
ами да питам за6то не се вклиу4ва перката а само си е на 90 градуса нетрябва ли да се вклиу4и перката
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 18:57
Зависи на колко е настроена да включва- на един френд на пежото му включва на 95, моята включва на 90 :wink:
Последна промяна от snupeca на Вто 09 дек 2008 19:00, променено общо 1 път.
didorio
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 19:00
а дали си запознат имали някаква разлика на термостатите на голф 3 4ист дизел и на голф 3 тугбо дизел или са еднакви
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 19:01
didorio написа:а дали си запознат имали някаква разлика на термостатите на голф 3 4ист дизел и на голф 3 тугбо дизел или са еднакви
Освен в температурата на отваряне, не знам да имат разлика - 84 и 87 :roll:
didorio
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 19:03
много ти благодаря колега :) 6те спя спокоино
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 19:08
didorio написа:много ти благодаря колега :) 6те спя спокоино
:да: : vw fen
didorio
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 19:21
ами да те питам о6те не6то на старото табло имах дигитален оботтомер и сега като слойих това новото като запаля стрелката отива на 5500 оборота и там си остава :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 19:30
Четох по форума, че оборотомера е вързан на бубината, а не на жило Проблема най-вероятно е нещо по тоците :wink:
didorio
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 19:37
моита е дизел и маи няма бунина
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 19:41
didorio написа:моита е дизел и маи няма бунина
Не знам как е при дизелите, но на бензинките е така, най-добре radotom да казва :lol:
didorio
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 19:43
ok:)
