Шум в дясното колело при десен завой-Голф2
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 10 дек 2008 0:41
di4evv написа:
Golf_Diesel_ написа:Ясно не е много скъп.А колата като е на място и въртя пак стърже.Не е само при движение..забравих да добавя :)
четете бре,как може лагер или накладки да стържат когато колата е на място.според мен проблема е в кормилната рейка
ИМАШ ЛИ ПОМОЩ NA КОРМИЛОТО - ХОДРАВЛИКА ? ....ПОМПА ?
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Сря 10 дек 2008 16:42
е това наистина е съществено я погледни и кормилните щтанги
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 10 дек 2008 18:09
Мисля че ще е нещо от щангите.Някакъв болт може да излезе ;)
delyan
Регистриран на: Пет 05 дек 2008 17:35
Автомобил: VW GOLF IV 1.9 TDI
Двигател: ALH 1997
Мнениеот delyan » Чет 11 дек 2008 18:28
Последно, имаш ли хидравлика на волана? Ако, да - провери нивото на маслото...
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 11 дек 2008 18:50
Не хидравлика нямам.С рейка съм.По-горе съм писал ;)
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Чет 11 дек 2008 22:24
свали си колелото и огледай дали нещо не трие метал в метал.ако не хвани рейката и намери някой да ти върти волана ляв,десен ако е от нея ще го усетиш.успех!
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 11 дек 2008 23:12
Благодаря! Тая събота или неделя мога да се поразровя. ;)
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 11 дек 2008 23:44
4акам 4е съм съ6тия проблем :(
boko
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 1:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот boko » Пон 22 дек 2008 11:29
iv4o9999 написа:виш си накладките аз го имах този проблем обаче с друга кола. Има едни ограничители на накладките представляват едни ламаринки нещо се бяха пее----али и издаваха един гаден метално стургещ звук. Ако е лагер се чува виене и то не само при завой. погледни ги ще кажеш но трябва да раграничиш виене от стържене
Колега здравей, понеже имам същото стържене и използвам темата и твоя пост за да попитам следното: предно ляво колело ми стърже като се едно се трие в ламарина, а не вие като лагер... това е при скорост 40-50-60 км/час...та твоя пост ме наведе на мисълта да не би проблема да е в накладките и тези ламаринки дето описваш ти...та първо къде се намират тези ламаринки и как мога да ги оправя и второ опасно ли е да се кара така...много е неприятно тънкото стържене...благодаря предварително на отзовалите се
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Re: Шум в дясното колело при десен завой-Голф2
Мнениеот kiko946 » Пон 22 дек 2008 17:48
Golf_Diesel_ написа:Здравейте колеги!
Днеска забелязах че като завия на дясно волана излиза един странен шум от дясното колело.[color=red]Не е каре.[/color]Звука е все едно търкане на нещо.Ако някой предполага от какво може да е ще съм благодарен. :)
к
колега,кой завой според теб е десен като въртиш кормилото на десно или на лево ? плюс това ниподвеждаш ....все едно сее движиш
Последна промяна от kiko946 на Пон 22 дек 2008 18:28, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 22 дек 2008 18:25
Като завия волана на дясно го прави..И като се движи стърже и като е на едно место спрян.Но все още не съм смъквал колелото,защото според мене не е нещо важно.Щом си върти нормално за сега е наред. :D Мисля че опира в нещо ;)
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 22 дек 2008 18:37
Golf_Diesel_ написа:Не хидравлика нямам.С рейка съм.По-горе съм писал ;)
по всека вероятност се бъркаш ....на краино дясно лии се чува ?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 22 дек 2008 18:39
Не! Започва от въртенето на волана малко по-малко от 1 оборот и малко преди пълното завиване изчезва ;)
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 22 дек 2008 18:56
всички VW GOLF sa с рейка ако я нямаш немаш управление....по всека вероятност ,волана пластмасата стърже в неподвйжната част под него
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 22 дек 2008 19:03
Най-вероятно е това.А рейката е механична :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
