Радиатор - сваляне?
Пламен
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:17
Радиатор - сваляне?
Мнениеот Пламен » Чет 11 дек 2008 18:00
Протече ми радиатора, та въпроса ми е лесно ли се сваля и дали има някакви особености. Виждам четири болта, които предполагам че го държат. Като ги развия радиатора барабар с вентилатора и кожуха му ще се отдели.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 12 дек 2008 7:58
Доколкото си спомням, излиза с кожуха и вентилатора. Издърпваш само буксата на вентилатора и вадиш целия "пакет". След това махаш кожуха от радиатора, мисля, че беше захванат с 4 винта, местиш датчика от стария на новия радиатор и пак всичко в обратен ред. Всичко е много елементарно :D
Пламен
Мнениеот Пламен » Пет 12 дек 2008 9:38
Благодаря за информацията.
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Пет 12 дек 2008 10:40
за да свалиш радиатора трябва да махнеш бронята (със сичките и такъми), гредата между роговете, маската между фаровете (най-хубаво свали и фаровете от пласмасовата маска да не стане сакътлък с фарчетата, и внимавай със щипките на маската щото лесно се чупят) като свалиш тия работи маската на която стои радиатора е открита, откачаш мъркучите за водата (почни от долния за да източиш системата) после развиваш видиите който държат радиатора за маската (4-ри намират се от вътрешната страна) свалаш радиатора и сменяш и всичко на обратно има няма час работа + времето за псуване по адрес на инжинерите от VW (тука времетраенето е строго индивидуално mhihi mhihi mhihi )
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пет 12 дек 2008 11:17
karakonjul написа:за да свалиш радиатора трябва да махнеш бронята (със сичките и такъми), гредата между роговете, маската между фаровете (най-хубаво свали и фаровете от пласмасовата маска да не стане сакътлък с фарчетата, и внимавай със щипките на маската щото лесно се чупят) като свалиш тия работи маската на която стои радиатора е открита, откачаш мъркучите за водата (почни от долния за да източиш системата) после развиваш видиите който държат радиатора за маската (4-ри намират се от вътрешната страна) свалаш радиатора и сменяш и всичко на обратно има няма час работа + времето за псуване по адрес на инжинерите от VW (тука времетраенето е строго индивидуално mhihi mhihi mhihi )
Ейййййй то и аз съ м инженер ама нема ме псувате ейиииииии
а наздраве и то мен
:055:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 12 дек 2008 13:41
Споко няма да се плашиш. Вадил съм няколко пъти на Голф 3 АЕЕ , а и Вентото е такова.
1.Сваля се предна решетка, Развива се крепежа на ляв фар. и се издърпва леко навън.
2.Махат се скобите на маркучите които отиват към радиатора. / С клещи се стискат и се пеместват назад след фланеца на радиатотра т,.е. скобите да хващат само маркучите.
3. Маха се кабела към датчика за вкл. на вентилатора
4. развиват се 2 болта или гайки които закрепват радиатора за предна престилка.
5.Радиатора се повдига леко за да се освободи от ушите или ухото / не помня колко са/ в долната си част.
6.Радиатора се накланя и се вади през отвора където е предната маска.
7. самият вентилатор е закрепен на пластмасовата предна престилка . Няма вадене без да е изваден радиатора.
8. Левият фар го изваждах леко защото ми пречеше 1 ухо.
9 Монтажа на долната скоба на радиатора е труден - искат се клещи с дълги и тесни накрайници.
Пламен
Мнениеот Пламен » Съб 13 дек 2008 13:58
Благодаря още веднъж на всички отзовали се. Започнах свалянето на радиатора и разбрах , че ще видя бая зор и трудности при свалянето му и затова закарах колата до едно близко сервизче и сега един юнак се бори с радиатора.
Още веднъж сърдечно благодаря на всички.
Иначе добре сте описали операциите, които трябва да се направят при сваляне на радиатора. Ако времето е топло може човек да си поиграе и да научи нещо в повече.
А иначе немските инженери едва ли са мислели, някой Ханс или Дитрих ще тръгне самичък да сваля радиатора или нещо друго. Не че няма такива германци, но едва ли са много.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 13 дек 2008 16:34
@Пламен да беше от Варна за 10 мин го свалям -имам тренинг :D
Най-шибаното е монтажа на скобата на долния маркуч на радиатора - там сложих червячна скоба за да не се вра под колата. :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
