Колко е е резервата ?
gh0stfac3
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 21:09
Автомобил: VW Caddy 2 EcoFuel
Мнениеот gh0stfac3 » Пет 12 дек 2008 5:25
колко е резервата на поло 97г 1.4 началото на червеното като ми влезне горивото колко ми остава вътре
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Пет 12 дек 2008 6:48
То закачаш на компютъра и променяш, не се знае дали ти е променяно, но май беше 7л.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 12 дек 2008 8:03
Резервата е 7литра
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 12 дек 2008 8:07
anonimko написа:Резервата е 7литра
:да: : vw fen
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Пет 12 дек 2008 11:13
Принципно резервата на всички автомобили е преценена за пробег между 50 и 100 км . Имайки впредвид аванса който са оставили и това,че са включили и градското каране наистина е около 7л.,даже малко отгоре..почти 8. Имай впредвид,че доси стрелката да удари дъното има още около литър - литър и половина... около 15-20км гладко каране (извънградско). Другото което е стрелката не е точна а само за ориентир. А също така там вече става сложно,защото зависи и от наклона...ти може да имаш 1л в резервоара,ама под определен наклон да не може да се издърпа. В крайна сметка резервата е така изчислена,че при най-голям разход на гориво (студ,фарове,парно,задръстване....) да ти осигури 50км пробег ;)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 12 дек 2008 13:58
От датчика информацията отива в компютъра и от там на таблото. Компютъра какви сметки си прави никой не знае (с други думи , показанията на стрелката на таблото се определят от софтуер). При по-старото поло 2F нещата вече са други и там бензиномерите са по точни.
Цялата тази история със софтуера е направена за да може бензиномера да показва максимално точно при каквито и да било временни наклони на колата. При 2F-a като го опънеш на някое нагорнище и гледаш хоп 5 литра надолу :twisted: (ех ,че харчи тая кола по нагорнище-е-е-е)
bzzzzzzzzzz
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 12:58
Мнениеот bzzzzzzzzzz » Съб 13 дек 2008 11:22
А когато намелее горивото или остава малко,не би ли трябвало да светне някаква индикация на таблото,от рода на бензинова колонка или нещо друго.Защото при мен си намалява в червения сектор ама колкото и да се бльона в таблото нищо не светва.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 13 дек 2008 11:35
кажи какво ти е полото и ще ти кажа дали трябва да ти светне
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 13 дек 2008 11:37
bzzzzzzzzzz написа:А когато намелее горивото или остава малко,не би ли трябвало да светне някаква индикация на таблото,от рода на бензинова колонка или нещо друго.Защото при мен си намалява в червения сектор ама колкото и да се бльона в таблото нищо не светва.
Споко колега, не си само ти mhihi Лампички,колонки и други такива няма, до колкото знам :wink:
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Съб 13 дек 2008 15:43
Колеги и аз съм с такъв проблем че нямам никаква индикация за горивото в смисъл освен стрелката.
Полото ми е 97 АЕР999
Ако някой знае къде е проблема да сподели плс :D
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 13 дек 2008 15:55
McLarena1976 написа:Колеги и аз съм с такъв проблем че нямам никаква индикация за горивото в смисъл освен стрелката.
Колега, проблем НЯМА :lol: Така се измушват от завода тез животинки :wink: Примерно и аз нямам нито лампи нито нищо :lol:
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 13 дек 2008 19:25
Индикация имат след 98г на тези с таблото на които уредите/светлините/ за индикация са в средата между километража и оборотомера :idea:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 14 дек 2008 8:58
И аз да споделя... Когато стрелката на бензиномера ми е на бялата чертичка след червения сектор (уж напълно празен) , резервоара не може да му сложа повече от 40 литра, та ако е 45 литра , значи в този момент имам още 5 литра резерва .... :? :? не ми се иска обаче да се доверявам на това , само веднъж се случи... не ми беше особенно приятно да чакам да огасна някъде ....
п.п. Добра идея да се измисли нещо да светка на таблото в раздела направи си сам , ама незнам дали ще може, че то това табло цялото се управлява от комп. ....
ahil80503
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
Мнениеот ahil80503 » Пон 15 дек 2008 18:13
в някои автомобили съм чувал че много трудно се пълни резервоара на фул,май горивото прави пяна и пистолета изключва преждевременно,и за да се напълни ялия резервоар трябва да се помъчиш малко.Един приятел ми каза за неговата вектра че като отиде в шела да зарежда работниците на колонките бягали от него защото пистолета се заключвал преждевременно и след това можел да поеме още 20 литра нафта.Моя гол след заключване поема още 2-3 литра не повече :roll:
McLarena1976
Мнениеот McLarena1976 » Вто 16 дек 2008 9:50
Благодаря за отговора
Просто заради липса на сигнализация един път ми свърши бенза по пътя за бензинаджийницата :oops:
До сега нямах кола която да няма писукане и мигане на лампа за горивото , но се успокоих че е наред колицата ми.
