Пода при задна дясна седалка е мокър
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Съб 11 фев 2006 10:39
Значи имам гума на пода между предна и задна дясна седалка, вчера забелязах, че около гумата от страната на задната дясна седалка е мокро. Точно по очертанията на гумата. Задната седалка обаче е суха, което ме навежда на мисълта, че това идва някъде отдолу. Някой да има идея случайно?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Пода при задна дясна седалка е мокър
Мнениеот landwarrior » Съб 11 фев 2006 10:46
buFka написа:Значи имам гума на пода между предна и задна дясна седалка, вчера забелязах, че около гумата от страната на задната дясна седалка е мокро. Точно по очертанията на гумата. Задната седалка обаче е суха, което ме навежда на мисълта, че това идва някъде отдолу. Някой да има идея случайно?
и аз напоследък забелявзвам некво мокрене отпред само че от ляво ,мисля че е от времето,като се визат с мокри обувки ала бала :roll:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 11 фев 2006 10:55
Има и други варианти....
При мен бяха изпаднали някога си едни гумени тапи на пода ..... и резултата беше две кръпки 20х20 см. :shock
Огледай внимателно уплътненията на вратите, ако имаш възможност я качи и на канал и огледай отдолу....
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Съб 11 фев 2006 11:01
madmen написа:Има и други варианти....
ооо да за това забравих ,моята колата така беше като я докараха даже беше почнало да гние около тия дупки а от долу всичко беше в мухал
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Съб 11 фев 2006 11:07
как да се изгнила така бре? това е VW не някакъв си кадетт :!:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 11 фев 2006 11:09
smg написа:как да се изгнила така бре? това е VW не някакъв си кадетт :!:
След 10г. в Германия или Австрия не е невъзможно за Г3 вервай ми , хубавото е че гнилотиите не са на цяло в стил Изображение.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 11 фев 2006 11:14
Обсъждан е и варианта с прозрачните изолации които са под корите на вратите от там се процежда вода ако са скъсани бавно, но сигурно.
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Съб 11 фев 2006 11:33
L&R написа:
така е моя голф е австрийски още повече ,все пак не бяха големи дупките( не става въпрос за некви 20см отвори) но си е влизало вода и си е гнило,е сега е изкърпено отдолу и е тупано тъй че мисля да няма ядове вече :roll:
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Съб 11 фев 2006 11:45
landwarrior написа:
И при мене е така и трябва като се затопли времето да я кърпя отдолу... :( Ма ше го оправим тоя проблем...
Помежду другото buFka, ако кората на предния прозорец ти е спукана.. Може да тече вода директно във въздушния филтър за вентилацията... При мен беше така.... Ама го оправих.. :wink:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 11 фев 2006 13:21
На Passat B3 на баща ми се беше получило същото мокрене и доста ме дразнеше, че миришеше на мухъл винаги. След обстоен оглед установих, че го е задрал отдолу и е вкарал една гумена тапа (на технологичен отвор) навътре и оттам влиза вода. Съветвам те внимателно да огледаш мястото отдолу, под колата. УСПЕХ!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 11 фев 2006 13:27
Голфа е с двоен под има тапи и на двете ламарини, така че вероятността да е оттам е много малка. ако имаш шибедах си го провери защото се запушват маркучите за оттичане на водата, тавата прелива и всичко става във вода.
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Съб 11 фев 2006 18:05
Провери си отворите за оттичане на водата във калниците. Моите бяха запушени и преливаше вода през отвора за вентилацията, където е филтъра.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 12 фев 2006 4:52
Тапа на пода
pl5rov
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 22:30
Мнениеот pl5rov » Нед 12 фев 2006 9:37
Да отдоло има тапи и аз го имах проблема
buFka
Мнениеот buFka » Нед 12 фев 2006 10:34
много благдаря за всички отговори, ще започна да издирвам проблема :)
Първо смятам да погледна за тези тапи на пода, но някой може ли да обясни как се вдига тоа мокет или както там се нарича....
ПС. Също така може ли някой да обясни как да проверя за запушени отвори за оттичане на водата
ППС. Съжалявам че ви тормозя по този начин, ама с колите съм мнОго зле
Последна промяна от buFka на Нед 12 фев 2006 12:02, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
