Проблем с вала
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Проблем с вала
Мнениеот blagi1972 » Пет 12 дек 2008 22:06
Бях при специалист.Смени ми ангренажното колело на вала,само че не стегнал болта и колата удари клапани в бутала.При удара ми е превъртяла шпонката и ми е замазала леглото на вала и сега няма зацепване.Искам да попитам възможно ли е да нарежа друг канал или да си купя друг вал за моята печка?Печката е Г3-GTD.Моля помогнете! :cry:
mod edit: gr_kanev
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 22:09
Няма що, голям специалист е бил. Да ти оправи двигателя той, какво се интересуваш как? Аман от такива "специалисти"! Инача ме съмнява да стане с нарязване на друг канал.
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пет 12 дек 2008 22:20
Благодаря за съчувствието,значи трябва да си купувам втора употреба или нов.
kali
Регистриран на: Пет 14 ное 2008 21:54
Мнениеот kali » Пет 12 дек 2008 22:40
Батка,първо да ти въстанови колата,и му счупи и двете раце,да не пипне кола.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пет 12 дек 2008 22:42
Кажи кой спец ти причини това на каляската, за да предпазиш и други юзери от това патило...
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пет 12 дек 2008 22:49
Намира се до гара Искър,квартал Миленков.Шефа там се казва Агоп:най-добрия майстор на дизелови печки в София.Плакне помпи в нафта и казва,че са от ремонт...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 22:51
:lol: :lol: :lol:
Той вярно е голям майстор ...
Иди при него и си търси правата. Това, което ти предстои да платиш за ремонт на двигателя, едва ли ще е малка сума.
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пет 12 дек 2008 22:57
Поразиите от него ми излезнаха 400 лева без труда при друг човек,който се занимава със спортни автомобили.Сега остана да оправя вала.
mod edit: gr_kanev
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 13 дек 2008 0:59
Единственния начин да се направи вала е да разбереш къде се правят валове да ти направят отвор за шпонката на 180гр и му слагат колелото правят още два отвора и му набиват щифтове. Какъвто и вал да вземеш все ще е проблемен.
Така се решават нещата. Ако не, след 6 месеца пак така ще пишеш.
martod
Регистриран на: Пет 21 ное 2008 20:57
Местоположение: България
Мнениеот martod » Съб 13 дек 2008 8:18
blagi1972 написа:Поразиите от него ми излезнаха 400 лева без труда при дгуг човек,който се занимава със спортни автомобили.Сега остана да оправя вала.
Проверете вала да няма пукнатини.....Те се получават от пренатягане на болта.....Огледайте го хубаво, на по добра светлина, че трудно се забелязват......Ако е сцепен, го сменяй, защото винаги ще ти се саморазхлабва болта.......
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Съб 13 дек 2008 13:15
Благодаря за съвета.Ще опитам всичко каквото ми казвате и дано се получи.
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Съб 13 дек 2008 17:07
Имам вал от 1.9ТД ААЗ ,само че не знам как се зацепва агренажното колело ако си навит ми пиши може да дойдеш и да видиш дали ще ти свърши работа.
mod edit: gr_kanev
blagi1972
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Съб 13 дек 2008 17:55
passatfan2780 написа:имам вал от 1.9ТД ААЗ ,само 4е не знам как се зацепва агренажното колело ако си навит ми пиши може да доидеш и да видиш дали ще ти сварши работа
Skype ми е blagi1981
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 17 дек 2008 13:13
моя съсед си направи нов канал но трябва да се демонтира вала и си запзваш старите лагери. .... стар голфаджия е по,дизелите...оннзи ден говорихме и искам да ви кажа няма никакво значение новия канал дали е на 180 градуса важно е маховика и при слагане на ремъка преди това зъбното колело на разпределителния бал да е свалено и да се зацепи отново.
Последна промяна от kiko946 на Сря 17 дек 2008 21:18, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 17 дек 2008 14:05
kiko946 написа:моя съсед прави нови канали но трябва да се демонтира вала и си запзваш старите лагери. .... стар голфаджия е по,дизелите...оннзи ден говорихме и искам да ви кажа няма никакво значение новия канал дали е на 180 градуса важно е маховика и при слагане на ремъка преди това зъбното колело на разпределителния бал да е свалено и да се зацепи отново.
горе долу е така,ама колко 4овека познаваш в БГ да поставят ремък по този на4ин :?:
