Изоря ли ми нагревателя на задното стъкло?
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Вто 09 дек 2008 19:56
Абе....тука от няколко дена забелязах, че като натисна копчето за нагревателчетата за задното стъкло и не светка :( и се питам, дали са изгорели или просто лампичката е изгоряла?А няма как да проверя работи ли защото...няма никъде условия да се провери. Преди си светеше но от няколко дена нали..не свети.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 09 дек 2008 20:01
Пускаш копчето, изчакваш няколко минути и тестваш нагревателните писти с външната страна нна някой пръст. Ако работят ще са загрята отчетливо ;)
iv4o_1972
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 17:09
Мнениеот iv4o_1972 » Сря 10 дек 2008 0:56
Разглоби копчето,ако знаеш как и провери дали пластинките(пружинките) в него не са се разместили.Успех :idea:
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Сря 10 дек 2008 18:29
Колега,виж бушона.А ако ти е от пистичките по стъклото-забрави,оправят се с нов джам.
eras3r
Мнениеот eras3r » Сря 10 дек 2008 23:32
siso92 написа:Колега,виж бушона.А ако ти е от пистичките по стъклото-забрави,оправят се с нов джам.
Кой е той? :oops:
vesko_m
Регистриран на: Пет 13 май 2005 9:55
Мнениеот vesko_m » Пет 12 дек 2008 10:57
той е :)
нов джам = нов прозорец :lol:
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 12 дек 2008 11:23
vesko_m написа:той е :)
Оп! Яяяяяяяя.... какво имаме тук за игорели писти на стъклото?
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=80322&start=0
eras3r
Мнениеот eras3r » Пет 12 дек 2008 17:22
Така...значи проблемът беше в предпазителя (бушона), НО! слагам си аз 20А (какъвто си беше там оригинално) и БУМ! слагам още един 20А и о чудо!!! пак БУМ! :? . Сложих 25А и :twisted: стана, нямаше БУМ! :). Въпросът ми сега е, дали има проблем с този като не е 20А а е 25А?и ако има какъв ще е той.
Благодаря! :>
siso92
Мнениеот siso92 » Съб 13 дек 2008 10:32
groznika написа:
Ега ти,бате,цар си!Ела да направиш и една моя пистичка,ще поделим материала/че излиза колкото нов джам/ и ще почерпя.
siso92
Мнениеот siso92 » Съб 13 дек 2008 10:37
eras3r написа:Така...значи проблемът беше в предпазителя (бушона), НО! слагам си аз 20А (какъвто си беше там оригинално) и БУМ! слагам още един 20А и о чудо!!! пак БУМ! :? . Сложих 25А и :twisted: стана, нямаше БУМ! :). Въпросът ми сега е, дали има проблем с този като не е 20А а е 25А?и ако има какъв ще е той.
Благодаря! :>
Не питай за проблемите,а се моли да нямаш,щото се оправят с 500лв.Но ако ти окъсява и тоя щеше да изгори.Изпляска ли и той-не слагай по-голям,а иди на майстор.
ahil80503
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
Мнениеот ahil80503 » Съб 13 дек 2008 13:34
може ли да покажете по някакив начин кой бушон е за нагревателя на задния жам че май и аз имам същия проблем,добре че парното ми е силно то успява да размрази задното стъкло но не става бързо :roll: :roll: :roll:
eras3r
Мнениеот eras3r » Съб 13 дек 2008 17:58
Ами...отвори си капака за бушоните и то там си пише кой бушон къде седи (с картинки).При мене е най-горният ляв (който е хоризонтално разположен).Но..това е при мен, не знам как е при другите :>
