Проблем с увиснала врата
Golfara
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
Местоположение: Добрич
Мнениеот Golfara » Вто 02 дек 2008 19:23
Проблема ми е че лява предна врата е увиснала може би с 4-5мм и много смотано се затваря и отваря.Въпроса ми е как да я повдигна да застане на мястото си има ли регулиране от някаде?
Колата голф 3
hakera_71
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 20:25
Местоположение: Поморие
Re: Проблем с увиснала врата
Мнениеот hakera_71 » Вто 02 дек 2008 22:27
отвори леко вратата и я напани нагоре няколко пъти
hakera_71
Мнениеот hakera_71 » Вто 02 дек 2008 22:30
виж дали нямаш разбито ментеше
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Вто 02 дек 2008 22:34
трябва да има щифтове който се подменят или втулки
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Вто 02 дек 2008 22:40
при мен проблема беше същия.Горния ръб на шофьорската врата опираше в задната врата.Реших си проблема със смяна на пантата понеже беше се разбила и вратата провисваше
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Вто 02 дек 2008 22:42
VW`VENTO написа:при мен проблема беше същия.Горния ръб на шофьорската врата опираше в задната врата.Реших си проблема със смяна на пантата понеже беше се разбила и вратата провисваше
Е значи както пише колегате сменяш пантата на Голфа не съм заглеждал но явно се сменя цялата
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Вто 02 дек 2008 22:46
само,че ако не се лъжа за да се развие пантата на вратата е нужно да се свали самия калник понеже е на кофти място и няма как да се бръкне.Поне майстора на които бях дал колата да ми я прави я сменя и тей ми каза
Golfara
Мнениеот Golfara » Вто 02 дек 2008 22:48
VW`VENTO а какви пари ти струваше пантата
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Вто 02 дек 2008 22:53
10 или 15 лв ми взе за самата панта да я свали от друга врата и да я сложи на мойта.Това бе точно преди година
Golfara
Мнениеот Golfara » Вто 02 дек 2008 22:56
ще отида утре до някоя морга да видя какво ще ми предложат ако не от тука някаде ще намеря мерси мн :)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 03 дек 2008 12:02
Golfara написа:ще отида утре до някоя морга да видя какво ще ми предложат ако не от тука някаде ще намеря мерси мн :)
Какво стана колега? Има ли развитие? На майка ми на Поло-то и е провиснала вратата и ми е интересно
peterko
Регистриран на: Пет 05 дек 2008 16:19
Местоположение: Севлиево
Мнениеот peterko » Съб 13 дек 2008 13:24
:( моята лява врата наголфа също е малко провиснала а като гледам няма отникъде да се регулира ,явно е на някакви втулки но как се сменят не знам,дайте идея колеги.
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Съб 13 дек 2008 14:06
Аз си подложих шайба(и) под пантите колкото ми трябва и така си реших проблема (понеже сменях вратите и имаше доста луфт)
vr6vr6
Регистриран на: Съб 13 дек 2008 14:12
Мнениеот vr6vr6 » Съб 13 дек 2008 14:35
Колега удряна ли е била колата или?? :roll:
parno
Мнениеот parno » Съб 13 дек 2008 14:44
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
чоплено за голф,пасат и какво ли не
