парно голф 2 проблем
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Съб 13 дек 2008 16:46
парното ми духа само студен въздох , нещо май проблема е от клапаните или ?
luther
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 18:19
Мнениеот luther » Съб 13 дек 2008 16:47
колега провери си дали не ти е запушено радиаторчето на праното първо и след това кажи как ще е !!
и си провери дали имаш антифриз ?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 13 дек 2008 16:48
Според мне донапрена,който изолира топлия от студения въздух се е разкъсал и за това въздусите се сливат. ;).Има и такава тема със всички проблеми на парното на Голф 2 ;)
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 13 дек 2008 16:49
luther написа:колега провери си дали не ти е запушено радиаторчето на праното първо и след това кажи как ще е !!
И това може да е :)
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Съб 13 дек 2008 16:58
антифриз имам , май проблема е донопрена защото като пусна парното и хвърчат парчета донапрен,
др вапрос да ползвам темата сложно ли се оправя този проблем
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 13 дек 2008 17:03
НЕ но трябва да си свалиш панела на парното там с врътката.И Касетофона.там вече можеш да залепиш друг донапрен но много малка лентичка.ти ще го видиш какво представлява.Може би по-добре е някакво картонче или пластмасичка,но тънка лента.Като отвориш ще го видиш. ;)
Nachkata
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:01
Автомобил: VW MK2
Двигател: RP
Мнениеот Nachkata » Съб 13 дек 2008 17:45
Клега продухаи радиаторчето през маркучите на пароструика и ще се изумиш кви лаина ще излязат от собствен опит знам
