Помощ: Мигачи и аварийките спряха да бацат - Г4 [РЕШЕНО]
askin
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
Мнениеот askin » Съб 13 дек 2008 18:27
не стига че трудно пали, проблеми с джамовете ми сега спряха мигачи и аварийките. Тва дето прави "цък-цък" също не се чува. Бушони ли да сменям?
Днес слагах нов касетофон..едва ли е от него? там дето влиза касетофона да не минават някои кабели .....
Бутнал съм кабела отзад на релето :) Ура и аз разреших сам един проблем. Мерси на всички отзовали се
Последна промяна от askin на Съб 13 дек 2008 20:13, променено общо 2 пъти.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 13 дек 2008 18:34
Релето което е за мигачите май е дало фира.То е зад бутана за авариините светлини и ли към него незнам точно :idea:
едит: За това говоря аз http://www.performance-cafe.com/product ... 01de90c56e
askin
a
Мнениеот askin » Съб 13 дек 2008 18:39
сигурно съм бутнал нещо с новия касетофон, той е точно под аварийките, мале каква работа си отворих
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 13 дек 2008 18:43
мхм, релето ти е за смяна, намира се в самия бутон на аварийките, струва някъде около 24-25лв, на Хелла, не се пробвай да го ремонтираш, няма смисъл и аз имах същия проблем.
askin
а
Мнениеот askin » Съб 13 дек 2008 18:49
tih написа:мхм, релето ти е за смяна, намира се в самия бутон на аварийките, струва някъде около 24-25лв, на Хелла, не се пробвай да го ремонтираш, няма смисъл и аз имах същия проблем.
добре де ама преди да сменя касетофона си работеше, това ще е голямо съвпадение, според мен нещо съм бутнал.
askin
а
Мнениеот askin » Съб 13 дек 2008 19:00
За номер бушон номер 2 пише следното:
2 - S2 - Fuse 2 in fuse holder 5 A - E3 - Hazard warning light switch
нали това е за аварийките, предполагам те са на едно. Жалко че бушончето изглежда добре.
На Vag-Com това дали ще покаже грешка?
Един последен въпрос - ако релето е умряло не трябва ли поне мигачите да бачкат?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 13 дек 2008 19:41
Релето като не работи понякога залепва и мигачите светят без да мигат,незнам при теб как е
askin
а
Мнениеот askin » Съб 13 дек 2008 19:46
Dorian написа:Релето като не работи понякога залепва и мигачите светят без да мигат,незнам при теб как е
При мене хич не мигат, отгоре навсичко като натисна аварийките бутона и той не свети явно се е откачил или изгорял, надявам се да е първото. Още ме държи влага че смених работещ темп.датчик който се оказа здрав
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
