Проблем с Голф 2 1.8 RP - не спира вентилатора
Obradors
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Мнениеот Obradors » Съб 13 дек 2008 18:07
Здравейте! Днес машинката ми направи следния проблем: след каране из града загасих мотора и чух, че перката работи без да се в вдигнала температурата. Прибрах се, след 5 мин слизам - продължава да работи. Изключих перката от куплунга и я оставих така, като извстиха я вкючих и не работеше, но след това проблема се повтрори. Имали ли сте подобен проблем и как да го реша? Поздрави!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 13 дек 2008 19:56
Да не би датчика да е залепнал във включено положение :roll:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 13 дек 2008 20:36
И аз го имах този проблем лятото изгасих колата и перката остана да работи викам си нормално и друг път го е правила..... Да ама не след 30 минути излизам пак си работи а радатора леден :shock
Изскубнах куплинга от датчика пак върти :? И тогава се сетих че някой ми беше казвал за датчик който при мен е на карбуратоара който също включва перката при определени обстоятелства незнам какви точно.Та свалих кутията на въздушния филтър и видях въпросния датчик и като му махнах кабела вентилатора спря.От тогава си карам така няма проблеми преди време го закачах нищо не стана в смисъл перката не тръгна но после го махнах.Виж да нее от този датчик макар че незнам къде седи при теб.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 13 дек 2008 22:00
включи куплунга на перката и ако пак завърти на студем двигател изкарай буксата на датчика за включване на вентилатора .намира се долу в дясно на радиатора .огледай да не би кабелите които влизат в буксата на датчика да са се опрели един в друг.ако спре като изкараш буксата-сменяй датчика
