Загубиха се дългите светлини/но светкавицата си работи/
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Съб 13 дек 2008 20:46
Сега влизам и веднага сядам че пак проблем с Вентото...
Изгубиха се дългите ми светлини...Интересното в случая е че когато щракна със светкавицата-дългите светкат/също и синята лампа на таблото/!
Но когато пусна светкавицата-дългите ги няма!Щракам пак-минавам си на къси!Просто в положение на лостчето на дълги светлини-тях ги няма/дори и лампичката не свети на таблото/
На светкавица-светят :roll:
Значи че бушони и крушки-здрави!
Отива ток до крушките при светкавица...Къде да търся проблема?
Реле или...?????????????????
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 13 дек 2008 20:52
Лоста те ебава... разглобявай и виж дали някоя клема не е окислила или не прави контакт.
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Съб 13 дек 2008 20:55
theraven написа:Лоста те ебава... разглобявай и виж дали някоя клема не е окислила или не прави контакт.
А възможно ли е от монтаж на аларма нещо да са сгафили майсторите че сваляха онова чудо където са релетата и бушоните?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 14 дек 2008 0:55
Провери си бушоните (ако не си го направил вече) да нямаш разместен аз такива ядове брах с релето на мигачите (един път има мигач след това няма бях се побъркал).
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Нед 21 дек 2008 18:38
Ново лостче и сега всичко е тип-топ :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: zarooo и 51 госта
