Скорости Г2 вече всички не влизат лесно
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Вто 09 дек 2008 18:53
Имам проблем със скоростите не Г2 не ми влизат понякога или много трудно 1ва и задна.
Предположения?
Мотора е 1.8 пълна механична инжекция мисля че е 90 к.с. ,с 5 скорости е 1989г.
:roll:
Последна промяна от s5501na на Съб 13 дек 2008 22:08, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 18:55
Масло в СК, фиксатор, синхронизатор :roll:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 09 дек 2008 18:56
snupeca написа:Масло в СК, фиксатор, синхронизатор :roll:
или палеца :roll:
s5501na
Мнениеот s5501na » Вто 09 дек 2008 19:04
Маслото скоро е допълвално съединитела е сменян скоро ,а относно фиксатор ,синхронизатор или палец обеснете малко по-конкретно,как да проверя и къде?
Благодаря предварително.
s5501na
Мнениеот s5501na » Вто 09 дек 2008 19:05
А забравих-нали имаше една пружини под скоростния лост която се натиска за да влезне задна, възможно ли е тя да е проблема?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 19:14
Най-добре в сервиз да погледнат тези неща, иначе виж да не ти се е износило пластмасовото зъбче на 1/задна Може и по лостовата с-ма да е проблема :roll:
s5501na
Мнениеот s5501na » Вто 09 дек 2008 19:32
В кой сервиз в София трябва да отида?
За да не ми отрежат главата и да свършат работа.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Вто 09 дек 2008 20:15
ако има луфт на скоросния лост на-горе, на-долу там ти е проблема
s5501na
Мнениеот s5501na » Съб 13 дек 2008 22:07
вече не влизат и 3 и 4-та.
Трябва да изреждам малко по-грубо скоростите , за да влязат.
Кажете какво да правя???
Помагайте.
Толкова ли няма майстор от форума който да я погледне тая кола и да каже какво трябва да се прави и да го направи!!!?
:077: :077: :077:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 13 дек 2008 22:39
Maслото трябва да е 75W90 ако е допълвано друго може проблема да е от него в студените дни се сгъстява и скоростите влизат трудно или изчезват сутрин...Друг проблем е недобре отделящ съединител-първа влиза трудно а задна започва да ''хърка''.Жилото на съединитетя също може да е износено и да предизвиква не доброто му отделяне.
s5501na
Мнениеот s5501na » Съб 13 дек 2008 22:52
Achim Lauritzen написа:Maслото трябва да е 75W90 ако е допълвано друго може проблема да е от него в студените дни се сгъстява и скоростите влизат трудно или изчезват сутрин...Друг проблем е недобре отделящ съединител-първа влиза трудно а задна започва да ''хърка''.Жилото на съединитетя също може да е износено и да предизвиква не доброто му отделяне.
Мина доста време от доливането на маслото и нямаше проблем.
Жилото беше сменено, но скоро започна да задържа закарах я на майстор- и той само го смаза.
Иначе си отделя съвсем нормалмо.
А относно сутрин , когато е студена влизат по-лесно скоростите.
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Съб 13 дек 2008 22:56
Провери ли по лостовата система всички втулки и маншончета ? Може и от там да е проблема. Струват 15-тина лева.
