Въпрос за монтаж на бензиновата помпа на моноинжекцията.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 14 дек 2008 13:17
След малко отивам да слагам бензиновата помпа на моноинжекцията. Въпроса ми е как след монтажа да разбера, че работи нормално и до моното стига бензин за да работи нормално?
До сега съм се занимавал само с карбуратори.
mod edit: dobrin
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 14 дек 2008 13:24
За да разбереш дали отива бензин до моното, може да извадиш маркуча и някой да даде контакт, а ти да гледаш.
А дали е достатъчно наляганео - без да го измериш не знам дали можеш да разбереш.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 14 дек 2008 13:30
би ли ми описал точно маркуча къде е и какво има около него. До сега не съм го гледал. Колата е от лятото в гараж и само припалвам. без да барам. Даже не е обслужена.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 14 дек 2008 15:04
като застанеш срещу колата се намират от дясната страна на моно-то (към шофиора) Два маркуча един до друг са . Трябва да има стрелки, на щуцерите.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 14 дек 2008 16:13
Така е. Благодаря за съвета.
Моля :lock:
