Събирам мнения за слагане на печка - за и против
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пет 12 дек 2008 17:11
мерак с пари се гаси
много правилно казано :) Ще го мисля какво ще правя :)
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Нед 14 дек 2008 11:16
При мен е Webasto Thermo Top C 5.2kW с дистанционно с обхват 600 метра.
Aftermarket монтирана, тоест не е фабрична.
Най-якото е, че на климатрониците на VAG групата има специален пин за печки Webasto и дори да ти е спрян климатика, като пуснеш печката с таймера или с дистанционното, климатика автоматично се пуска с правилните настройки.
Летния режим се изразява в това, че с вентилатора ти вкарва свеж въздух в купето. А климатика няма как да работи без да работи двигателя - все пак споделят общ ремък.
Миналия ден бях за нафтово филтърче при дистрибуторите 'Рея' - 2400 лв е печката и 800 лв е дистанционното.
longora
Мнениеот longora » Нед 14 дек 2008 13:57
Е 3000 няма да дам :) Иначе звучи много яко
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 14 дек 2008 14:44
Зависи как и за какво използваш колата си, но ако не мислиш да спиш в нея или пък да прекарваш много време на едно място, през зимните месеци, е напълно излишно.
longora
Мнениеот longora » Нед 14 дек 2008 17:33
Да .. отказах се :) Темата е приключена и може да се заключи .. благодаря много на всички за споделените мнения :)
