Има един нов скапан PC вирус... малко помощ? :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 14 дек 2008 11:39
Ми... компа в сервиза ми го е ударил някакъв вирус - има пинг, има мрежа ,но блокира всякакъв интернет трафик... Някакви съвети и идеи как да го оправя без форматиране? Отпреди да се скапе тотално даваше някакви грешки в SCVHost...
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Нед 14 дек 2008 11:41
Zone Alarm Security Suite :wink:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 14 дек 2008 11:43
Да не е това?
bajanaka
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:01
Местоположение: Созопол
Мнениеот bajanaka » Нед 14 дек 2008 11:44
Според мен е най-добре да си преинсталираш уиндоуса и да си сложиш Kaspersky.Препоръча ми я човек който се занимава 12 години с компютри.
HOMEP OCEM
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
Мнениеот HOMEP OCEM » Нед 14 дек 2008 11:48
виж дали това ще ти помогне http://www.sizlopedia.com/2007/01/28/fi ... xe-errors/
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Нед 14 дек 2008 12:47
bajanaka написа:Според мен е най-добре да си преинсталираш уиндоуса и да си сложиш Kaspersky.Препоръча ми я човек който се занимава 12 години с компютри.
Програмата е много тежка и ако компчето е слабо ще се брактяса .. :? Пробвай с нод 32 или Аваст аз съм доволен и от 2 те позвалсъм ги :wink: Успех :)
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Нед 14 дек 2008 12:50
Оф колко некомпетентни изказвания видях тук ......
Няма да споменавам конкретни цитати ама .... много зле.
Човека ще го вкарате в по-голяма беля
Според мен най-напред трябва да се изчистиш от вируса. А за това първо трябва да откриеш как се казва и какво прави. Евентуално след това да предприемеш мерки за махането му.
Ако и след това нямаш нет ..... вариантите много, но при всички положения трябва повече инфо.
Ако дава грешка на Виндоуса трябва да разбереш каква е и какво прецаква.
Проблема е много по комплексен отколкото някои "компютърджии" си мислят. Включително има вируси които не ти позволяват да си инсталнеш антивирусна програма, а в случай че успееш ни ти позволяват да се вържеш към сървъра за ъпдейт на антивирусните дефиниции. Съвети от рода на сложи си антивирус са повече от детински.
Ако имаш проблеми и не можеш да се справиш, може да свиркаш да видим какво може да се измисли :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 14 дек 2008 14:03
След спирането на DCOM поне вече не спира нета... инак преди на 10-тата минута всичко умираше... брата доскоро беше админ в една голяма лан-ка и много хора пропищяха...
Грешката, която в момента ми дава е:
svchost.exe - Application Error
The instruction at "адрес_някакъв_си" referenced memory at "пак_адрес". Тhe memory could not be "read".
Click ... bla-bla
И да дам да го терминира и да дам да го дебъгне резултата е един - боуза се срива, нета пада...
Имам съмнения и за РАМ-а, че тук е много прашно и компа е побелял от прах, ама... знам ли
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 14 дек 2008 14:11
Те тва го бех извадил от датата преди да я "обновят" и вече да не работи. Шурея ми имаше подобен проблем със спиране на нета и затова го свалих, но като че ли ми беше по - лесно да му преинсталирам уина отколкото да се боря с това, и без това не съм кой знае какъв хакер
Намерих решение! Днеска говорих с ISP-то и ми пратиха упътване как да се отървем от проблема.
1.Натискате на Start menu и избирате Run.
2.В празното поле пишете cmd и натискате ОК.
3.В черното поле където мига курсора пишете netstat –0 (нетстат, интервал, тире, буквата „о”)
4. От процесите които се отварят търсите в последните 2 колони дали има процеси със статус SYN_SEND. После сверявате на колко процеса с еднакъв PID номер има този статус. Запомняте номера на процеса.
5.С десен бутон на мишката върху taskbar-а отваряте Task Manager.
6.Отивате на таб processes .
7. От менюто избирате View после Select Columns.
8. Маркирате PID (Process Identifier) и натискате ОК.
9. Вече трябва да виждате номерата на процесите. Маркирайте процеса които запомнихте и натиснете End process.
10.Отворете отново Start отидете на Run и в празното поле напишете regedit и натиснете OK.
11.Когато отвори прозореца за регистрите , намерете папка HKEY_LOCAL_MACHINE. Кликнете два пъти на нея.
12.От отворилите се папки отдолу намерете папка SOFTWARE. Кликнете два пъти на нея.
13.От отворилите се папки отдолу намерете папка Microsoft. Кликнете два пъти на нея.
14. От отворилите се папки отдолу намерете папка Windows NT. Кликнете два пъти на нея.
15. От отворилите се папки отдолу намерете папка CurrentVersion. Кликнете два пъти на нея.
16. . От отворилите се папки отдолу намерете папка ScvHost. Кликнете два пъти на нея.
17.От отворените ключове в дясната страна на прозореца намерете netsvcs.
18. С десен бутон върху ключа изберете Modify.
19.От прозореца който се отваря избирате най-долния ред. (там трябва да има разбъркани букви без смислово значение)
20.Маркирайте текста в последния ред и го копирайте.
21.в отворения прозорец на регистрите изберете Edit после Find.
22. В полето за писане поставете стойноста от копирания ред и изберете бутона Find Next .
23.Натискате F3 докато не се покаже папка съм същото наименование като стойноста.
24.Кликате на два пъти на папката и после на подпапката Parameters.В дясната част на прозореца ще видите пътя към файл ServiceDll .
25.Кликате два пъти на иконата My computer на десктопа и после на Local Disk C.
26.Кликате два пъти на папка Windows.
27.Кликате два пъти на папка System32.
28.Изтривате файла с наименование като този който видяхте в регисрите. (този на снимката е просто пример,. Не е задължително да е със същото наименование.)
29.Рестартирате компютъра и не би трябвало вече да има проблем.
Надявам се да съм бил полезен. Бих постнал и снимки, но не знам как и къде да ги кача.
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Нед 14 дек 2008 14:49
[quote="The_Machine"][/quote]
Прочете ли ЛС-то ?
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Нед 14 дек 2008 15:59
The_Machine написа:...Грешката, която в момента ми дава е: svchost.exe - Application Error...
ето ти малко четиово по тази тема и на мен ми излизаше но я оправих :wink: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1435871#1435871
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 14 дек 2008 16:51
Четох, сложих пачовете, но трябваше да ходя да гледам една кола...
Засега поне нета спря да спира, нямам принтер, спуулера съм го спрял отдавна, както и всички съвисес, които не ми трябват...
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 14 дек 2008 16:55
На първо четене си изтегли от тук това
после я пусни да почисти и сложи и това
този svchost който ти дава грешката, всъщност е самия вирус, а не е онзи svchost който е на windows ;)
Можеш като ъпдейтнеш двете програми да рестартиращ в safe mode и отново да ги пуснеш още веднъж да бастисат каквото намерят.
Намери и на сайта на Microsoft за всеки случай следните кръпки:
WindowsXP-KB927891-v3-x86-ENU.exe
WindowsUpdateAgent30-x86.exe
Дръпни на финал и това, че по някога помага.
DanZki
Мнениеот DanZki » Нед 14 дек 2008 17:54
The_Machine написа:Четох, сложих пачовете, но трябваше да ходя да гледам една кола...
Аз пробвах с какво ли не и само пачовете,които ти пратих ми помогнаха.Надявам се и при теб да помогнат :wink:
okokore
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
Мнениеот okokore » Пон 15 дек 2008 10:37
musura написа:На първо четене си изтегли от тук това
:006: доста изчерпателно.
първия линк изчиства тотално проблема. Работи 100%
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
