Мига лампата за маслото
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Мнениеот MyTpaTa » Нед 14 дек 2008 19:50
Колеги мига ми лампата за маслото (по принцип доколкото знам така става като е малко маслото на пръчката), маслото е на мах. а като дам контакт мига и като запаля гасне.От какво може да е това?
Нека ако някой знае да помага.
Става въпрос за Г3 ГТИ 2Е.
Принципно до този момент светеше постоянно и изведнъж започна да мига.
Последна промяна от MyTpaTa на Нед 14 дек 2008 19:54, променено общо 1 път.
steve PF
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Мнениеот steve PF » Нед 14 дек 2008 19:53
Нищо му няма така трябва да е :wink:
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Нед 14 дек 2008 21:39
Не беше така.От няколко дни е така.
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Мнениеот Koto4ev » Нед 14 дек 2008 22:04
не се притеснявай колега ;)
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 14 дек 2008 22:10
Има два датчика за маслото.Един за ниското налягане,и един за високото.Когато колата е на контакт датчика отчита,че няма налягане на маслото(става дума когато не си запалил).След като запалиш и всичко ти е наред лампата трябва да изгасне.Тогава вече е другия датчик,ако нямаш достатъчно налягане на маслото започва да мига и да пищи зумера.Много често този датчик се скапва и пищи без причина.Искарвал ми е акъла веднъж на стария голф.Но щом при тебе гасне,когато запалиш карай спокойно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Мига лампата за маслото
Мнениеот radotom » Нед 14 дек 2008 22:27
MyTpaTa написа:Колеги мига ми лампата за маслото (по принцип доколкото знам така става като е малко маслото на пръчката), маслото е на мах. а като дам контакт мига и като запаля гасне.
Всичко ти е бонбонче! Не се притеснявай. Предполагам, че за преди си се объркал, че е светел постоянно.
Относно нивото на маслото
- грешиш! Г3 нямат датчик за ниво ;)
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 14 дек 2008 22:31
radotom написа:Предполагам, че за преди си се объркал, че е светел постоянно.
Напротив - на голфа като дам на контакт си свети без да мига и като запаля изгасва . А на вентото прео беше така , но сега като дам на контакт лампата за маслото мига и после загасва . ( не че на баща ми му е направило впечатление , но като карах вентото оня ден се учудих .... )
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 14 дек 2008 22:36
И при мен на студен мотор свети постоянно на контакт, на загрял се е случвало да премигне но мн рядко :roll:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 14 дек 2008 23:02
MyTpaTa написа:Колеги мига ми лампата за маслото (по принцип доколкото знам така става като е малко маслото на пръчката), маслото е на мах. а като дам контакт мига и като запаля гасне.От какво може да е това?
НЕ е нормално :!: .Вероятно имаш повреден датчик,или откачен кабел към него.Аз залагам на датчика за "ниско" налягане-останал е в "отворено" състояние или буксата му е разхлабена.Разрови се с търсачката,joker е обяснявал поне 100 пъти,аз също се опитах няколко пъти.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 14 дек 2008 23:17
Кое не е нормално колега?Ако датчика не е на ред или няма да свети изобщо,или ще свети постоянно.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 14 дек 2008 23:24
Прочети как работи системата за ранно предупреждение и тогава пак попитай,НЕ е като при Жигула.Има три входни сигнала -2 датчика (отворен и затворен)+информация за оборотите,има си чипче в таблото, което ги анализира.Патил съм!!!
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Нед 14 дек 2008 23:35
Напълно съм съгласен с колегата emo-gar и ще съм много благодарен ако ми каже кой точно датчик да сменя.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 14 дек 2008 23:48
Над масления филтър ли са датчиците при тебе?(на АБС-мотора са там).Мисля ,че белият е "ниското" налягане.Направи проба-дай му жицата към "маса" и виж дали пак ще мига лампата при контакт(без да палиш).С другия датчик процедираш подобно, но там жицата трябва само да се откачи, да не се допира никъде.При който случай изчезне "мигането",а лампата светне постоянно - това е въпросният датчик
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F1%EB%EE
P.S.Да не те объркам само с цветовете на датчиците, та за това подадох горния линк,не съм силен в спомени :oops:
ГОЛФА3-КА
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 14:48
Мнениеот ГОЛФА3-КА » Пон 15 дек 2008 10:43
сменяаи по често маслото
ahil80503
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
Мнениеот ahil80503 » Пон 15 дек 2008 18:28
при мене като дам контакт лампата свети,запалвам мига няколко пъти и угася г3 тд
