Проблем с лампата за спирачките и ABS - пасат б5
kzhaygarov
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 21:51
Мнениеот kzhaygarov » Пон 15 дек 2008 14:10
Здравейте колеги! Имам следния проблем : при запалване на колата за момент ми светва червената лампата за спирачките и жълтата за abs-a и се чуват три писукания след което лампите загасват. Преди 1 седмица съм сменял накладки и дискове и течноста е ОК. Моля помогнете ако някой се е сблъсквал със същия проблем.
kzhaygarov
Мнениеот kzhaygarov » Пон 15 дек 2008 16:25
Айде бе хора никой ли незнае кога светят тия лампи само като палиш и после загасват. Бахти почвам вече да съжалявам че си купих пасат. бахти дронджулите са тиа коли
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пон 15 дек 2008 18:27
Има доста писано по темата. Обикновено е проблем в компютъра на ABS. Иди на диагностика и ще се види какво е. А не е лошо и да пуснеш една търсачка ;)
asio4658
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 12:39
Мнениеот asio4658 » Вто 16 дек 2008 2:47
ами да ти кажа и при мен го прави това чудо по едното време, точно по времето по което хидравликата замина (поне аз така си мислех). Както си я карах така на майстор при никито ходих и ми адна акумулатора, даде той от голфчето ток, купих си нов акумулатор и познай какво, дойде си и хидравликата и това с абс-а и удивителната не се е показвало и т.н. Най-вероятно няма връзка = обаче факт-а си факт или ПРЕКРАСНА СЛУЧАЙНОСТ :twisted: :twisted: :twisted:
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 16 дек 2008 7:52
Не е случайност. ABS-а се тества при подаване на контакт и му трябва ток за тази работа.
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Вто 16 дек 2008 7:58
И при мене светеха същите лампи и изписваше СТОП на борд комп.,оказа се изгорял габарит :lol: .
kzhaygarov
Мнениеот kzhaygarov » Вто 16 дек 2008 10:13
МИ аз вчера се загледах по двигатела и видях в дясно над предниа калник има един съд за маслко някакъв матов. Като погледнах там на дъното имаше съвсем малко маслко? Някой може ли да ми каже за какво е това маслко ( най вероятно за хидравликата ) и колко трябва да е пълен и с какво масло да го напълня ( аз лично там не видях мин и макс ). И другото нещо е че пак при палене нещо отпреде прехърква 2-3 пъти точно след като запали колата и първите 2-3 завоя след като тръгна ( имам предвид че като навивам волана се чувак пак лек звук).
kzhaygarov
Мнениеот kzhaygarov » Вто 16 дек 2008 10:20
забравих да кажа че има едни 10% в които, когато колата е загряла не светват лампите при палене
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 16 дек 2008 10:25
Съда който гледаш е за нивото на хидравличнаат течност. Хидравлична рейка и т.н. Нейния нивомер е на капачката, погледни внимателно. Ако почистиш съда от прах и мръсотия вероятно ще видиш, че се сипва хидравлична течност с определен номер написан отгоре на съда. Звуците който чиваш може би са от хидравличната рейка и липста на достатъчно течност. Проблема може би е, че от някъде губиш въпросната течност. Иди да ти прегледат хидравличната рейка. Вариантите са или рециклаж или нова. Ти сам избираш
