Проблем със светлините Пасат Б5 в купето, багажника ...
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 16 дек 2008 0:46
Проблема е следния не ми свети ланпата в багажника смених кушката пробелам си е същия а е на режим пуснат !
В купето сами лапи не знам как да ги нареча а те от време на време се пускат и спитар ! Пускам ги прунудително да работя не искат отварям вратата отново след известно време опитвам и работя , а в багажника само двапати съм я видял да свети !
Не знам от какво е ! :!: :!: :!: :!: :!: :!:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 16 дек 2008 1:02
дължи се на микроклю4етата в машинката на багажника
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 16 дек 2008 1:25
Ок ми в купето не свети и там ! И там по точно прваи номера !
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 16 дек 2008 7:35
Колега, прочети тази тема и ще разбереш повече по проблема.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23478
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Вто 16 дек 2008 11:08
А работи ли ти индикацията за отворена врата?
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 16 дек 2008 22:53
Работи си няма проблеми !
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 16 дек 2008 23:15
Опитай като си отворил багажника, да отвориш и капака на двигателя - понякога тогава светва в багажника.
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Сря 17 дек 2008 7:22
gr_kanev написа:Опитай като си отворил багажника, да отвориш и капака на двигателя - понякога тогава светва в багажника.
Готино. Ще е тарикатско - спираш, отваряш капака на двигателя и след това багажника. Не казвам, че е невъжможно като идея. Най-вероятно на колегата му се е случвало за да го напише. Просто си го представих как ще изглежда.
А за проблема - няма да е лошо да се види комфорт модула. Щом има индикация за отворена врата би трябвало да работи ключето. И щом чат пат светва в купето - то и крушките работят. Значи проблемът е в това което управлява тези крушки. В шофьорските крака е тази гад. Махаш левият праг, вдигаш мокета и ще видиш черна кутия. Виж дали не е имало влага и съответно окиси, а също така провери и за лоши спойки.
Другият вариант е да има повече от едно ключе във врата на багажника. За останалите врати съм сигурен, защото при мен на една от вратите - отваряш вратата и светва плафона и крушката на самата врата, но алармата след 30 сек. се задейства сама. Тоест не я регистрира като отворена врата. Опитай и ти това с алармата.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 17 дек 2008 9:47
регистрира я ;пробвал съм на доста пасати и още на отварянето на вратата на първия зъб на клю4алката става цветомузика с алармата(това е когато вси4ки клю4алки работят нормално)
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 19 дек 2008 19:07
Ок тогава какво да правя последно кажете !
Точно какво да направя !
f40
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 14:14
Местоположение: Петрич
Мнениеот f40 » Пет 19 дек 2008 21:47
И аз имам подобен проблем колеги. От известно време ми изчезна светлината в купето. Нито както отвориш врата, нито като извадиш контактния ключ....
passat123
Re:
Мнениеот passat123 » Нед 22 фев 2009 16:54
f40 написа:И аз имам подобен проблем колеги. От известно време ми изчезна светлината в купето. Нито както отвориш врата, нито като извадиш контактния ключ....
При мене е същото не мога да го разбера помогнете ! :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
